HH tnc530
Faza 12x45x-100
- Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Dziękuję wszystkim za pomoc, napewno skorzystam z którejś z propozycji.
Re: HH tnc530
Program chodzi elegancko,zamykam temat .
Ale pojawia się nowe pytanie ,przy rotacji osi ,dokładnie Z zamieniam na Y,X zostaje ,a Y idzie na Z .Tu jest problem bo Y+ idzie na - i na odwrót.Czy tak ma być czy to się zamienia,bo detal wtedy jest kopytami do góry.?
Re: HH tnc530
Oś Y działa w osi Z to zrozumiałe? Chodzi o to że dając + wrzeciono idzie na minus.Prosciej nie umiem.
Re: HH tnc530
Ok ale ja się pytam o ustawienia w programie czy da się zrobić żeby było jak ja chcę,czyli obróbka w poziomie.
