Mini frezarka do drewna - którą wybrać ?
Avalyah
Re: Mini frezarka do drewna - którą wybrać ?
Post napisał: Avalyah » 11 lut 2020, 10:22
Niewiele. Przy czym nie oczekuj od Proxxona cudów pod względem sztywności, on wciąż waży kilka kilogramów. Do drewna to pewnie wystarczy, w aluminium też da się coś poskrobać - na pewno lepiej niż na tych pająkowatych mini ploterach.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 11 lut 2020, 11:16
Jakbyś potrzebował większej precyzji i sztywności, to przy takich wymaganiach co do pola roboczego możnaby zrobić maszynę na modułach liniowych.
Napisałem do kolegi prywatna wiadomość.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 11 lut 2020, 17:48
cyndr3 pisze:
11 lut 2020, 10:19
Sprytnie, ale jak to wpływa na sztywność ?
Cała jaskółka ma ok 70 mm długości, wyjeżdża max 20 mm z każdej strony. Frez nigdy nie opuszcza części wspólnej, więc siły poprzeczne również rozkładają się w tym samym kierunku (nie ma skręcania).
TOP67
Post napisał: TOP67 » 17 lut 2020, 09:14
Wczoraj wymieniłem w moim MF70 silnik na 775. Powody był dwa: hałas i zakres obrotów. Frezuję w tworzywach i niektóre mi się topiły, albo powstawał pył zamiast wiórów. Teraz mam ciszej i zakres obrotów od zera, w dodatku sterowany programowo.
Akurat do drewna potrzebne są szybkie obroty, więc fabryczny silnik wystarcza.
Ale w związku z tym mam na zbyciu płytkę GRBL z przekaźnikiem, do załączania wrzeciona. Wgrany GRBL 1.1 (fabrycznie był 0.9).
