HH tnc530
Faza 12x45x-100
paweł130679
Posty w temacie: 21
HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 15 lut 2020, 11:14
Witam wszystkich
Potrzebuje pomocy na pisanie programu w HH 530 . Dokładnie chodzi o fazki 12 x 45 w "Zet"-100 , próbowałem z chf ale nie daje rady.
Pozycje do obróbki to x0y0 i x2200y0, frez ⌀ 40mm.
Z góry dziękuję za pomoc.
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
Post napisał: Steryd » 15 lut 2020, 14:32
Weź to narysuj, bo nie wiadomo o co Ci się rozchodzi
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
Post napisał: JacekBelof » 15 lut 2020, 15:15
Strasznie haotycznie napisane, ale z tego co rozumiem, to chcesz uzyskać fazę w płaszczyźnie pionowej... pewnie, gdyby była od Z0 to zastosowałbyś fazownik... cóż muszę cię rozczarować, CHF działa tylko w płaszczyźnie obróbki... jeżeli masz maszynę trzyosiową, to pozostaje ci długi fazownik, wierszowane, lub przemocowanie i wykonanie tego w kolejnej operacji... przy czterech/pięciu osiach robisz z pochylenia.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 15 lut 2020, 17:00
Dodane 5 minuty 21 sekundy:
Dodane 1 godzina 36 minuty 35 sekundy:
:? :? Faza jest w płaszczyźnie x i y, przepraszam jak coś źle opisuje ,ja tak to rozumuje .Jestem na początku drogi z CNC.
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
Post napisał: JacekBelof » 15 lut 2020, 18:39
Chyba wreszcie wiem o co chodzi, przynajmniej tak mi się wydaje... chciałeś zrobić fazę przy pomocy samego CHF... spróbuj może tak:
L X -22 Y-12.001 R0 FMAX
L Z-nn R0 FMAX
APPLN X0 Y-12 RL LEN 2 Fnn
L Y0
CHF 12
L X12.001
DEPLN LEN2
L Znn R0 FMAX
nn - dowolna liczba
APP i DEP nie są niezbędne, ważne, żeby w trakcie obróbki była zdefiniowana korekcja RL, lub RR, w zależności od potrzeby.
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 15 lut 2020, 19:55
Hh
Zrobiłem tak i chyba dalej źle przynajmniej w symulatorze dziwnie pokazuje,to co podesłałes "Jacek" jest do mnie nie zrozumiałe.W praktyce to jest przecież bardzo prosta sprawa , :oops:
Steryd
Posty w temacie: 10
Re: HH tnc530
Post napisał: Steryd » 15 lut 2020, 21:43
Jeśli chcesz zrobić to w kilku poziomach, to musisz albo zmieniać kolekcję, albo objeżdżać na około.
Jak trzymasz narzędzie po tej samej stronie konturu cały czas, to przy nawrotach musi przeskoczyć linię naokoło. To takie trochę podstawy.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Posty w temacie: 21
Re: HH tnc530
Post napisał: paweł130679 » 15 lut 2020, 22:06
Na około odpada bo płyta ma 2200 x 1500 a frezarka tego nie ogarnia,jedynie zmieniać korekcje to rozumiem ale dużo pisania ?
JacekBelof
Posty w temacie: 9
Re: HH tnc530
Post napisał: JacekBelof » 15 lut 2020, 22:30
W jedną stronę RL, a z powrotem RR, ewentualnie wyjeżdżać w Z na bezpieczną:
Q1=0
LBL1
Q1=Q1-1
L Xnn Ynn R0 FMAX
LZQ1 R0 FMAX
L...
CHF...
L...
L Znn
CALL LBL 1 REPnn
ser1ous
Re: HH tnc530
Post napisał: ser1ous » 17 lut 2020, 15:08
Program na fazkę z lewej strony, zobacz czy zadziała.
Wróć do „Heidenhain”
