Jak pospawac aby nie posciagalo ??
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2020, 08:04
Buduje stół spawalniczy , blat ze stali S355 o wymiarach 1000x1500x16 . Nogi to profil 80x80x3 . Jak położyć spawy żeby nie powyginało blatu :?: , da się to w ogóle wykonać :shock:
Zienek
Re: Jak pospawac aby nie posciagalo ??
Post napisał: Zienek » 14 lut 2020, 10:21
Nie powiem, czyj to stół :) Ale jest bardzo dobrze wykonany. Jest bardzo płaski. Bardzo ułatwia życie w Prototypujemy.pl
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2020, 16:56
Stół fajny , ale aż takiego wypasu to mi nie potrzeba. Zaryzykowałem i pospawałem , nic nie pokrzywiło :) . Cykałem po ≈ 2cm spawu i dmuchałem powietrzem.
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lut 2020, 17:36
Wyszło mi że ze 200 kilogramów to waży sam blat.
Zrobiłeś jakieś kółka do przetaczania tego czołgu ? :-)
Masz jakieś zdjęcia gotowego ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2020, 19:36
Kółek nie będzie ale poprzeczki wzmacniające nogi są wspawane tak , ze można go podnieść paleciakiem . Fotke cyknę jak go postawie na nogi bo narazie lezy na plecach.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2020, 20:55
Jednak zdecydowałem się na kolka.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 18 lut 2020, 22:34
Te koła pod wpływem ciężaru wygniatają się, dlatego warto co jakiś czas nieco przesunąć.
DOHC
Post napisał: DOHC » 18 lut 2020, 23:19
Zienek pisze: ↑
14 lut 2020, 10:21
Zrobiło mi się trochę więcej miejsca i taki stół to pierwsze co chcę kupić. Dlaczego zdecydowaliście się na system 28 a nie 16 ? Obawa że ściski z 16 mm trzpieniem będą za delikatne?
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lut 2020, 17:49
Demeller koszmarnie drogi.
Podobał nam się Siegmund 16 w rozstawie 50x50 i zestawem gadget’ów nr 3.
W tym czasie zaglądając w kąty gangu „Stalowi z youtube” na Facebooku zauważyliśmy GPPH, które nie ma szesnastek.
Analogiczny zestaw zabawek kosztuje 10,000 mniej (tak około), a brakowało nam maski z nawiewem i jeszcze o Optrel Crystal 2.0 się naczytaliśmy, więc zamiast finansować firmy wroga, wydaliśmy dużo mniej, dokupiliśmy porządne maski i finansujemy polskie.
Mam teorię, że dzięki takim mniejszym i większym wyborom polskich produktów rośniemy. Mikroskala moich wyborów wpływa na makroekonomię.
https://www.instagram.com/p/B4zsk1LlvBZ ... av73s8jrg2
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
No a jeszcze gadając z handlowcem, okazało się, że znajomy u nich kupił.
Podjechałem, pomacałem i zdecydowałem (veni, vidi, riczi) ;)
DOHC
Post napisał: DOHC » 19 lut 2020, 23:10
Zienek pisze: ↑
19 lut 2020, 17:49
Dzięki za info.
