Gwintowanie
rdarek
Re: Gwintowanie
Post napisał: rdarek » 14 lut 2020, 12:43
Grzegorz53 pisze:
14 lut 2020, 11:34
wojtek10916 pisze:Nic się nie udało, wyciął rowki i tyle a średnica była na tyle luźna ze wkręcił w aluminiowy gwint.
Wszystko jest na filmie objaśnione, ale nie każdy musi znać rosyjski. Widać wyraźnie, że gwint jest nacinany na posuwie od śruby pociągowej, odpowiadającym skokowi gwintownika.
A Ja mam wrażenie, że opisujecie dwa różne filmy :wink:
W pierwszym naciął rowki w tworzywie i wkręcił w aluminiowy korpus
W drugim naciął gwint na posuwie zgodnym ze skokiem gwintownika (który wydaje się mi, że został do tego celu przerobiony/przeszlifowany)
piachoo
Re: Gwintowanie
Post napisał: piachoo » 14 lut 2020, 14:07
Potwierdzam, technika działa, z posuwem naciąłem gwint wewnętrzny M20x1,5. Wkręca się aż miło.
Pozdr,
piachoo
wojtek10916
Re: Gwintowanie
Post napisał: wojtek10916 » 14 lut 2020, 14:26
rdarek pisze:
14 lut 2020, 12:43
Grzegorz53 pisze:
14 lut 2020, 11:34
Dobrze Ci się wydaje :lol:
Grzegorz53
Re: Gwintowanie
Post napisał: Grzegorz53 » 14 lut 2020, 15:42
Ja miałem na myśli film rosyjski, który zamieściłem. W pierwszym filmie jakoś nie widzę aluminiowego korpusu.
rdarek
Re: Gwintowanie
Post napisał: rdarek » 14 lut 2020, 16:12
Grzegorz53 pisze:
14 lut 2020, 15:42
Masz rację nie przyjrzałem się tej szlifierce nie ta półka żeby robili metalowe wstawki z gwintem
Ale w podlinkowanym przez Ciebie filmie ten korpus wygląda na żeliwny
Także z pewnością pisaliście o dwóch różnych filmach :wink:
Grzegorz53
Re: Gwintowanie
Post napisał: Grzegorz53 » 14 lut 2020, 16:35
Nie byłbym taki pewny, bo kolega wojtek10916 cytuje opinię pioterka o filmie rosyjskim. Ale to bez znaczenia.
Слава Петров mówi, że gwintownika nie szlifował i skrawał jego odwrotną stroną.
rdarek
Re: Gwintowanie
#17
Post napisał: rdarek » 14 lut 2020, 19:02
Grzegorz53 pisze:
14 lut 2020, 16:35
Ale jak przyjrzysz się filmowi to zobaczysz, że gwintownik jest wyraźnie skrócony i widać szlifowanie od czoła.
Może skracany był w innym celu nie wnikam w to
Steryd
Re: Gwintowanie
#18
Post napisał: Steryd » 14 lut 2020, 19:27
Po prostu gwintowniki wykończeniowe do dużych gwintów drobnozwojnych tak mają, żeby mozna było w niedużo głębszym otworze niż gwint naciąć.
Można?
Morzna!!!
Grzegorz53
Re: Gwintowanie
#19
Post napisał: Grzegorz53 » 14 lut 2020, 21:07
rdarek pisze:gwintownik jest wyraźnie skrócony i widać szlifowanie od czoła.
rdarek oczywiście masz rację, z resztą jest mowa o tym na początku filmu (no i brak nakiełka), natomiast ząbki nie były szlifowane z odwrotnej strony i to miałem na myśli.
rdarek
Re: Gwintowanie
#20
Post napisał: rdarek » 14 lut 2020, 21:27
Grzegorz53 pisze:
14 lut 2020, 21:07
To ok, przyznam się, że też mi się tak wydawało po kształcie rowków. Natomiast "cyrylicy" uczyłem się przeszło 30 lat temu i wielu, wielu rzeczy nie wyłapuję
