Przeróbka ustrojstwa na CNC
bartuss1
Posty w temacie: 191
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2020, 17:17
W sumie czemu by nie pokazać tego czegoś co aktualnie robię pod klyenta.
Założenia ogólne były takie:
- mechaniczne wrzeciono na hydraulice,
- osie x i z wiadomo sterowane, na hybrydkach 8Nm i 6,5Nm,
- głowica narzedziowa na 12 narzędzi, 6 do toczenia zewnetrznego, 3 wytaczaki i 3 wiertła.
No i tyle.
Wpierw zakupiłem dawcę, akurat rzut beretem ode mnie, zakupiłem elementy hydrauliki siłowej, uchwyt mechaniczny bison, hybrydki, śrubki pociągowe, przekładnię planetarną 1:5 dla posuwu suportu, przekładnie harmoniczną 1:100 pod głowicę narzędziową itd.
A, całość będzie latać pod linem.
Na początku parę dni mi zajęło umycie brudasa. No a potem mierzenie rysowanie itd. jeden tokarz mi w kulki przyciął i po miesiącu mi pare elementów zrobił i spieprzył. Na szczęście znalazł się inny, stosunkowo niedaleko.
No, moja tokarka też rozgrzebana, podobnie w celu przeróbki, bo ślimacznica poszła na posuwie, no ale to może innym razem. Tak czy siak cos tam się dzieje. Fotek troche dołączam do obczajenia (i pomarudzenia jak zwykle).
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
Post napisał: kamar » 12 lut 2020, 18:33
bartuss1 pisze: ↑
12 lut 2020, 17:17
Koniec świata :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2020, 18:34
no, masakra wręcz hehe
wszystko przez ten impulsator od Marka.
Wczesniej gadalem z augustowem, to owszem da sie na machu, ale musi byc modul csmio 6 osiowy i modul do gwintow. Podziękowałem grzecznie, nie dość ze duzo pieprzenia to jeszcze za drogo. Owszem nby sie da na gotowo enkoder, ale trzeba go spiąc z wałem przez pasek czy coś, pewnikiem latwiej, tylko ze z machem to nie tak do konca, tym bardziej przy tokarce w sensie z głowiczką ala oś obrotowa. na linie nie ma niespodzianek, na machu mogą być.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2020, 18:38 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 12 lut 2020, 18:36
Nie dziaduj z enkoderem, nie warto.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2020, 18:41
no impulsator będzie, cos podobnego do jednego z twoich rozwiązan hehe, Marek mi cos pokazywał na 3 transoptorki, pomierzylem, rozrysowalem, w piatek jedzie sie toczyć.
Post napisał: kamar » 12 lut 2020, 18:45
bartuss1 pisze: ↑
12 lut 2020, 18:41
Dlatego piszę , ze nie warto :) Moje już wszystkie wyleciały. 2 setki za 100 impulsowy i spokój na wieki.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2020, 18:47
e tam, jak sie spieprzy to wymienię.
chociaż, hmm
https://www.ebmia.pl/enkodery/8667-enko ... u46l2.html
przelozenie 1:1, wyjscia te same aa, bb i 00
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Post napisał: IMPULS3 » 12 lut 2020, 19:07
Też zrezygnowałem z robionych enkoderów, niby działa ale czasem coś się działo złego zapewne przez refleksy na tarczy. Zmieniłem na fabryczny i żadnych niespodzianek.
A ten silownik hydrauliczny to co ma robić, podnosić całą tokarkę? :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2020, 19:29
no, chyba jednak zamowie, nie chce mi sie z tego powodu na jakies serwisy jezdzic i swiecić oczami, pare stówek w tę czy w tamtą mnie nie zbawi, jesli w przyszłosci mialbym tracic czas, paliwo i nerwy.
Ten silownik hydrauliczny ma dociągać ciagadło uchwytu mechanicznego, rozdzielacz na przekaznikach bedzie podlączony pod funkcje M. Silnik 1,5 kw, pompa 4 cm3 dają w sumie 140 barów plus silownik fi 63 ze skokiem 90 mm daje sile ciagnącą ( od strony z tloczyskiem) jakies 2,5 tony. No mam nadzieje ze wystarczy, bo na ręcznym uchwycie chyba takiego docisku nie ma.
Dodane 19 minuty 24 sekundy:
Jeszcze dowcip z glowica narzędziową. Zastanawiałem sie czy polowac na wiezyczkę czy jednak zrobić to samemu. jednak staneło na tym ze zrobię "po swojemu". czyli przekładnia harmoniczna z przelozeniem 1:100 i hybryda 8 Nm daje nam na wyjsciu w odległosci 100 mm od centrum jakies 8000Nm, nieco dalej będzie dto w okolicach 6000Nm, też dużo. Na tarczy glowiczki umieszczę 6 kostek z rowkami pod noże do toczenia zewnetrznego, natomioast na obwodzie szesciokata jakm jest cala głowiczka, umieszczę 3 oprawki z otworami na morse'a 3 pod wiertła czy tam uchwyty wiertarskie, oraz 3 kostki pod wytaczaki. wszystko wyjdzie elektrycznie, bez wydziwiania, os obrotu przekładni nazwę osią A katową i cześć. Musi działać.
Avalyah
Posty w temacie: 9
Post napisał: Avalyah » 12 lut 2020, 19:45
bartuss1 pisze:https://www.ebmia.pl/enkodery/8667-enko ... u46l2.html
Taki sam kupisz u chińczyka za jedną dziesiątą ceny. No, czy taki sam to nie wiem, ale ja kiedyś kupowałem i mnie jeszcze nie zawiódł.
