Spawanie Tig aluminium problem Magnum thf 336 AC/DC PULS
Zienek
Re: Spawanie Tig aluminium problem Magnum thf 336 AC/DC PULS
Post napisał: Zienek » 11 lut 2020, 15:07
Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka - nawet przy jedzeniu,
piromarek
Post napisał: piromarek » 11 lut 2020, 20:26
No wiedziałem.
Kurde , takiego sera u na nie ma :-)
Nie poćwiczę.
magister555
Post napisał: magister555 » 12 lut 2020, 07:12
Mam podobnie bez spoiwa cieżko mi szczepić wstępnie.
Ja juz też probowałem dużym prądem i szybko ale i tak sie potem rozlało ale to pewnie kwestia wprawy.
Argon chyba mam czysty bo czasem nawet wyszła spoina lśniąca, tylko pewnie jak mówisz nie taka dysza, nie te kąty , nie te przepływy.
Jak narazie ćwiczymy no i niby idziemy do przodu jak nasza reprezentacja piłki nożnej :lol:
piromarek
Post napisał: piromarek » 12 lut 2020, 08:46
Co widać i o czym mówią fachowcy.
Krótko elektroda i bliski dystans.
magister555
Post napisał: magister555 » 15 lut 2020, 20:25
I elektroda krótko i dystans jest a czasem się zjebie i dup*.
Jop twoju mać różnie wychodzi.
Czasem nawet się uda coś skleić a czasem to kur**** bierze.
Mało praktyki pewnie mam, ale czasem denerwuje jak jadę ładną krawędź a tu nagle łup i się pierdzi spoina i elektrody nie utopiłem w jeziorku.
A potem zaś ładnie leci może materiał gówno bo brałem ze złomu, a jak Boga kocham najpierw odtłuściłem potem oczyściłem szczotką drucianą nierdzewną tak jak ksiazka pisze i dalej du**.
I dalej nie mogę ogarnąć przyczyny.
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 lut 2020, 21:04
Pociesz się, że nie tylko Ty.
Mam czasem przekonanie, że wszyscy na YT pokazówki walą na sprawdzonych materiałach, grubościach i ustawieniach.
Dlatego tak dobrze idzie.
W naszym przypadku za każdym razem to inne parametry, i tu jest problem.
Jakbyś dobrał poprawnie typ aluminium , jego grubość i testował 2 dni parametry maszyny i spoiwa, dysze i przepływy,
to po tygodniu też mógłbyś nakręcić filmik jak dobrze Ci idzie.
Zienek
#17
Post napisał: Zienek » 15 lut 2020, 22:36
Też wiedza, czy masz AlMg czy AlSi pewnie ma znaczenie.
Ja ze swojej praktyki powiem, że grube aluminium fajnie mi się spawało, jak wypożyczyłem spawarkę EWM za około 20.000 netto. A i tak trzeba było 20 minut się pobawić, bo synergia synergią, a posuw ręki posuwem ręki, życie życiem.
piromarek
#18
Post napisał: piromarek » 16 lut 2020, 05:52
Z doświadzczenia moge powiedzieć, że cyferki cyferkami, gałki gałkami a i tak jak ci ktoś poda ustawienia swojej maszyny to na twoim sprzęcie nie koniecznie to bedzie spawało tak samo identiko. :-)
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 21 lut 2020, 17:08
magister555 pisze:
06 lut 2020, 18:25
Jeszcze mam takie jedno pytanie,
jak złącze dwie blaszki doczołowo to na początku mi łuk skacze raz na jedna raz na drugą i nie chcą się zlać tylko się roztopią na boki?
Mam te same problemy, że przy sczepianiu blaszki mi się rozchodzą.
magister555 pisze:
05 lut 2020, 20:08
Tak myślałem ze to raczej wprawy trzeba nabrać,
elektroda złota mam i niebieska na obóch to samo idzie bez różnicy.
Juz butla 40 l argonu prawie poszła :)
Niestety trzeba ćwiczyć może się okazać, że jeszcze nie jedna butla pójdzie :wink: . Wczoraj miałem małe doświadczalne spawanko. Także jak już rozstawiłem sprzęt to również potrenowałem sobie troszkę z alu elektroda złota 1,6. Ćwiczyłem sobie z ustawieniami pulsu na jakichś starych złomach grubości 2mm z jednym wyjątkiem i tak:
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi taki miałem efekt próby spawania gdy w butli był argon z powietrzem :(
czyli po spawaniu.
W kółku zaznaczyłem miejsce gdzie przy wczorajszych próbach elektrodą dotknąłem do płynnego alu (kropla alu się podniosła)
Oczywiście zdarzyło się to wielokrotnie :wink:
I próby na blaszce 1 mm zespawanie z blachą 2mm było dla mnie kłopotliwe niestety Obrazek
Oczywiście wszystkie te wypociny były robione na jakimś złomie nieznanego pochodzenia. I teraz herezja blacha nie była myta acetonem tak samo drut jedynie jak było za grubo brudu to kilka razy poszła szczotka druciana w ruch :mrgreen: oczywiście również żadnego czyszczenia po spawaniu :oops:
piromarek
#20
Post napisał: piromarek » 21 lut 2020, 20:53
Cześć.
Według mnie na jedynce alu nie warto się uczyć.
Za cienka.
Trzeba poszukać prostych, czystych, płaskich kawałków najmniej 2mm grubości.
Omijać blachy anodowane.
Można popytać tam gdzie tną laserem. Może mają jakieś skrawki.
Dobrze jest ćwiczyć najpierw na płaskim, bez łączenia. Samo układanie ściegów spoiwa.
Lepiej na równych kawałkach i płaskich, bo potem nie wiesz jak prowadzić rękę i gdzie robisz błędy, jak spawasz jakieś ciasto karpatkowe.
Nie wszystko od razu.
Czyść blachę i spoiwo bo trudno rozpoznać czy to zły stop czy już elektroda pobrudzona.
Jak zaczyna kopcić a masz pewność że czysty wolfram, dobry gaz i wytarte spoiwo z blachą to możliwe,
że trafiłeś na stop jakiego nie pospawasz.
Sorry ale na tych zdjęciach wszystkie spawy są zanieczyszczane.
Jak dobrze do bierzesz to jest czysty, jasny ścieg.
