Spawanie Tig aluminium problem Magnum thf 336 AC/DC PULS
Zienek
Re: Spawanie Tig aluminium problem Magnum thf 336 AC/DC PULS
Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka - nawet przy jedzeniu,
magister555
- Posty w temacie: 8
Mam podobnie bez spoiwa cieżko mi szczepić wstępnie.
Ja juz też probowałem dużym prądem i szybko ale i tak sie potem rozlało ale to pewnie kwestia wprawy.
Argon chyba mam czysty bo czasem nawet wyszła spoina lśniąca, tylko pewnie jak mówisz nie taka dysza, nie te kąty , nie te przepływy.
Jak narazie ćwiczymy no i niby idziemy do przodu jak nasza reprezentacja piłki nożnej
magister555
I elektroda krótko i dystans jest a czasem się zjebie i dup*.
Jop twoju mać różnie wychodzi.
Czasem nawet się uda coś skleić a czasem to kur**** bierze.
Mało praktyki pewnie mam, ale czasem denerwuje jak jadę ładną krawędź a tu nagle łup i się pierdzi spoina i elektrody nie utopiłem w jeziorku.
A potem zaś ładnie leci może materiał gówno bo brałem ze złomu, a jak Boga kocham najpierw odtłuściłem potem oczyściłem szczotką drucianą nierdzewną tak jak ksiazka pisze i dalej du**.
I dalej nie mogę ogarnąć przyczyny.
piromarek
- Posty w temacie: 7
Pociesz się, że nie tylko Ty.
Mam czasem przekonanie, że wszyscy na YT pokazówki walą na sprawdzonych materiałach, grubościach i ustawieniach.
Dlatego tak dobrze idzie.
W naszym przypadku za każdym razem to inne parametry, i tu jest problem.
Jakbyś dobrał poprawnie typ aluminium , jego grubość i testował 2 dni parametry maszyny i spoiwa, dysze i przepływy,
to po tygodniu też mógłbyś nakręcić filmik jak dobrze Ci idzie.
Zienek
Też wiedza, czy masz AlMg czy AlSi pewnie ma znaczenie.
Ja ze swojej praktyki powiem, że grube aluminium fajnie mi się spawało, jak wypożyczyłem spawarkę EWM za około 20.000 netto. A i tak trzeba było 20 minut się pobawić, bo synergia synergią, a posuw ręki posuwem ręki, życie życiem.
piromarek
Z doświadzczenia moge powiedzieć, że cyferki cyferkami, gałki gałkami a i tak jak ci ktoś poda ustawienia swojej maszyny to na twoim sprzęcie nie koniecznie to bedzie spawało tak samo identiko.
rdarek
Mam te same problemy, że przy sczepianiu blaszki mi się rozchodzą.magister555 pisze: ↑06 lut 2020, 18:25Jeszcze mam takie jedno pytanie,
jak złącze dwie blaszki doczołowo to na początku mi łuk skacze raz na jedna raz na drugą i nie chcą się zlać tylko się roztopią na boki?
Niestety trzeba ćwiczyć może się okazać, że jeszcze nie jedna butla pójdziemagister555 pisze: ↑05 lut 2020, 20:08Tak myślałem ze to raczej wprawy trzeba nabrać,
elektroda złota mam i niebieska na obóch to samo idzie bez różnicy.
Juz butla 40 l argonu prawie poszła
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi taki miałem efekt próby spawania gdy w butli był argon z powietrzem
czyli po spawaniu.
W kółku zaznaczyłem miejsce gdzie przy wczorajszych próbach elektrodą dotknąłem do płynnego alu (kropla alu się podniosła)
Oczywiście zdarzyło się to wielokrotnie
I próby na blaszce 1 mm zespawanie z blachą 2mm było dla mnie kłopotliwe niestety
Oczywiście wszystkie te wypociny były robione na jakimś złomie nieznanego pochodzenia. I teraz herezja blacha nie była myta acetonem tak samo drut jedynie jak było za grubo brudu to kilka razy poszła szczotka druciana w ruch
piromarek
Cześć.
Według mnie na jedynce alu nie warto się uczyć.
Za cienka.
Trzeba poszukać prostych, czystych, płaskich kawałków najmniej 2mm grubości.
Omijać blachy anodowane.
Można popytać tam gdzie tną laserem. Może mają jakieś skrawki.
Dobrze jest ćwiczyć najpierw na płaskim, bez łączenia. Samo układanie ściegów spoiwa.
Lepiej na równych kawałkach i płaskich, bo potem nie wiesz jak prowadzić rękę i gdzie robisz błędy, jak spawasz jakieś ciasto karpatkowe.
Nie wszystko od razu.
Czyść blachę i spoiwo bo trudno rozpoznać czy to zły stop czy już elektroda pobrudzona.
Jak zaczyna kopcić a masz pewność że czysty wolfram, dobry gaz i wytarte spoiwo z blachą to możliwe,
że trafiłeś na stop jakiego nie pospawasz.
Sorry ale na tych zdjęciach wszystkie spawy są zanieczyszczane.
Jak dobrze do bierzesz to jest czysty, jasny ścieg.
Za cienka.
