LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
Posty w temacie: 17
Re: LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
#121
Post napisał: kamar » 09 lut 2020, 15:37
Darek05 pisze:
09 lut 2020, 15:18
abym mógł w prosty sposób umieścić go zaraz za zmianą narzędzia tj. Np T1 M6 "i coś co wywoła pomiar".
Nie powiem abym rozumiał - po co ?
Darek05
#122
Post napisał: Darek05 » 09 lut 2020, 15:58
Już przetestowałem, efekt jest taki że po wywołaniu czy w MDI czy w programie np. T1 M6, faktycznie realizowany jest pomiar z tą różnicą że kończy się błędem, przyczyną tego faktu jest to że system nie zmienił narzędzia jak aktualne było puste, wygląda to tak jakby proces wprowadzenia nowego narzędzia odbywał się dopiero po zakończeniu wywołanej funkcji, stąd pomiar narzędzia odnosi się do czegoś czego nie ma i zetka zatrzymuje się na czujniku, wcześniej pisałem o tym. Wprowadzenie samego narzędzia komendą T nic nie zmienia dopiero zakończenie jej funkcją M6 kończy proces a ta działa błędnie.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Posty w temacie: 17
#123
Post napisał: kamar » 09 lut 2020, 16:16
Mylisz kolejność działań. Wywołując w programie zmianę narzędzia np. T1 M6 przywołujesz już określone narzędzie z tabeli. W powtórnym mierzeniu to sensu nie widzę. Twój sub właśnie ułatwia zdecydowanie utworzenie tej tabeli z offsetami .
Darek05
#124
Post napisał: Darek05 » 09 lut 2020, 16:32
kamar pisze:
09 lut 2020, 16:16
Tak zgadzam się, z tym że montaż któryś tam raz tego samego narzędzia nie jest za każdym razem identyczny, no chyba że montowany jest do końca we wrzecionie, to jego długość pozostanie nie zmienna, natomiast posiadam też takie frezy gdzie trzpienia jest tylko tyle co przewidziane na oprawkę, jak wsadziłbym go do końca to praktycznie jest schowany. Stąd takie moje kombinowanie.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Posty w temacie: 17
#125
Post napisał: kamar » 09 lut 2020, 16:45
No to co Ci daje zapisywanie w tabeli jak następny raz i tak jest inaczej mocowane ?
Korzystaj tylko z bieżącego narzędzia mierzonego po wymianie.
Darek05
#126
Post napisał: Darek05 » 09 lut 2020, 16:54
Chodzi mi ot takie działanie, aktualnie robię to tak że mam do wykonania cięcie/frezowanie na kilka narzędzi, to do maszyny wgrywałem pojedynczo dla jednego narzędzia, a chcę procesu prawie na "full automat" z komendami na wymianę narzędzia, tak to sobie wymyśliłem.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
#127
Post napisał: Darek05 » 25 lut 2020, 22:44
Witam ! :D
Znalazłem rozwiązanie mojego problemu, dotyczącego G kodu który będzie wywoływał pomiar narzędzia.
Mam go zapisany jako rozkaz M300, teraz wystarczy że w CAM-ie dołączę go do sekwencji T(Nr Narzędzia) M6 M300 i cały proces wymiany narzędzia leci z automatu łącznie z pomiarem.
W moim przypadku w pliku konfiguracyjnym Frezarka.ini w sekcji [RS274NGC] należało dopisać:
REMAP=M300 modalgroup=10 ngc=touch-probe
Teraz muszę pogrzebać w Fiusion 360 aby mi go wstawiał w generowany kod.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
