Przygotowanie powierzchni stalowej o zadanej chropowatości
Lukasz Xrc
Post napisał: Lukasz Xrc » 06 lut 2020, 19:20
Od jakiegoś czasu interesuję się projektowaniem CAD i drukiem 3D. Obecnie pracuję nad wykonaniem elementu plastikowego na którego powierzchni chciałbym uzyskać określoną chropowatość.
https://3d2reality.blogspot.com/2020/02 ... zchni.html
Stworzenie formy wtryskowej nie wchodzi w grę z względu na koszty. Na razie chciałbym uzyskać chropowatość powierzchni na płycie stalowej na której będę drukował elementy, wykonanej z blachy kwasoodpornej elastycznej.
Wymiar płyty 255 x 235 mm. Grubość płyty to ok. 1-1,5mm.
Na płycie powinny być 2 równe obszary o dwóch zadanych chropowatościach zgodnie z VDI 3400
- CN-V0024
- CN-V0027
Ewentualnie myślę o drugiej płycie z 2 obszarami o większej chropowatości CN-V0030 i 33.
Myślałem o elektrodrążeniu ale w jednej z firm powiedziano mi, że lepiej/taniej będzie to zrobić wytrawianiem.
W poście znajdują się zdjęcia i szczegóły tego co chciałbym uzyskać. Moje pytanie
1. Jaka byłaby najlepsza technologia do wytworzenia takiej powierzchni na płycie stalowej
- elektrodrążenie
- wytrawianie - ale jakie? nie znalazłem tego w internecie
- teksturowanie laserowe
2. Czy ktoś zna firmę która może coś takiego wykonać
3. Jaki może być koszt potencjalnie takiej usługi
Dodatkowo zastanawiam się jak mając taką matrycę metalową uzyskać ten efekt na plastiku (bez formy wtryskowej).
Na razie będę testował druk 3d bezpośrednio ale może nie być to wystarczająco szczegółowe
Myślałem o stworzeniu formy i zalewanie jej żywicą epoksydową. Część mogę połączyć w postaci frontu o wysokości 5mm (z żywicy) oraz bazy z druku 3d sklejonych razem i skręconych
Macie może inne pomysły?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
Źródła danych o chropowatości
http://www.vdi3400.com/
https://upmold.com/vdi-3400-vs-spi-fini ... omparison/
https://projektowanieproduktow.wordpres ... wierzchni/
Lukasz Xrc
Re: Przygotowanie powierzchni stalowej o zadanej chropowatości
Post napisał: Lukasz Xrc » 07 lut 2020, 13:37
Czy jest ktokolwiek, kto mógłby podpowiedzieć firmę która mogłaby coś takiego wykonać?
Butler
Post napisał: Butler » 07 lut 2020, 16:09
Pierwsze co do głowy mi przyszło w budżetowym wydaniu to oddać materiał do piaskowania, ale grubym ziarnem.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 07 lut 2020, 19:24
Śrutowanie to załatwi. Problemem może być zabezpieczenie powierzchni, która ma być gładka.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Lukasz Xrc
Post napisał: Lukasz Xrc » 07 lut 2020, 20:30
Dzięki
Z powierzchni gładkiej mogę zrezygnować i spróbować przygotować odrębne płytki do piaskowania/śrutowania. To chyba rzeczywiście będzie najtańsze - pytanie czy da radę stworzyć taki wzór. Zobaczymy
orion32
Post napisał: orion32 » 07 lut 2020, 23:40
Ten ostatni, że zdjęcia, jest z drążenia dużymi prądami.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 10 lut 2020, 07:13
Lukasz Xrc pisze:teksturowanie laserowe
Mam dostęp do lasera typ "MOPA" o dość sporej mocy (pow. 200x200mm). Myślę, że znajdując odpowiednią teksturę do wczytania do programu i odpowiedniej ilości przejść laser "wypalił" by to co potrzebujesz. Można chyba by było spróbować.
Co do wykonania testu druku 3D żywicą epoksydową też mam taką możliwość.
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
grg12
Post napisał: grg12 » 10 lut 2020, 08:17
Ciekawe jak to robiono dawniej - ktoś ręcznie tłukł młotkiem do fakturowania?
Przy okazji - zrobiłem mały eksperyment - elektroliza na kawałeku blachy mosieżnej pod warstwą piasku w elektrolicie z kwasku cytrynowego i soli (nic innego nie miałem pod ręką). Proces jako taki działał bo roztwór zrobił się niebieski, a na stalowej elektrodzie osadziło sie trochę miedzi - ale powierzchnia blachy została gładka.
Wróć do „Obróbka metali”
