Prośba o policzenie ugięcia belki...
Bry
Nie chce mi się szukać, a ktoś z Was m na pewno odpowiedni soft pod ręką.
Czy moglibyście sprawdzić belkę stalową, 80x40x2, długość 8m podparta swobodnie na końcach.
Dwa tematy:
a) jak bardzo ugnie się pod obciążeniem statycznym 50kg na środku,
b) jakie obciążenie ją złamie/zegnie
Ps. Tak. liczyć ręcznie też mi się nie chce
Z góry dzięki...
q
Dwa tematy:
Z góry dzięki...
q
Re: Prośba o policzenie ugięcia belki...
Belka 80x40x2 ? Rozumiem profil czy tam rura prostokątna? Wrzuciłem takie coś do Fusion 360. Zafixowałem krótsze krawędzie przekroju pozwalając im przesuwać się wzdłuż belki i położyłem na górę 500N
Swoją droga zastanawiam się czy taka symulacja uwzględnia w ogóle ciężar samej belki która przecież wygnie się pod swoim ciężarem. Testy symulatora Fusion wskazują że nie uwzględnia.
Obciążenie miało być na środku a tu Fusion rozkłada je równomiernie. "Dospawałem" blaszkę na środku żeby móc tam skoncentrować siłę i wynik mam taki
Jak sprawdzić kiedy się złamie nie wiem ale chętnie posłucham sugestii.Swoją droga zastanawiam się czy taka symulacja uwzględnia w ogóle ciężar samej belki która przecież wygnie się pod swoim ciężarem. Testy symulatora Fusion wskazują że nie uwzględnia.
Kurcze - przegapiłem Twoją odpowiedź. Sorki!
Fusion już takie rzeczy umożliwia? Da się tam zdefiniować rodzaj materiału - w tym wypadku drewno sosnowe?
Potrzebuje to do pergoli nad tarasem - najchętniej użyłbym drewna - np. belki 160x80mm długości 8m.
Zależy mi ze względów estetycznych na braku podparcia na środku, tylko końce...
Na pergoli miałaby rosnąć winorośl, nie chcę żeby zawaliło się na łeb gościom
Dzięki jeszcze raz - muszę przysiąść nad Fusion...
Jakub
Jakub
Bardzo dziękuję, mogę jeszcze prosić o pomoc w obliczeniach?
Rozmiar zakładam 80mm szer, 160mm wys, długośc 8000mm.
Belka swobodnie podparta na obu końcach, obciążenie powiedzmy na środku.
My (kNm) to jak przypuszczam moment zginający czyli obciążenie?
Jeśli tak, to z czapy zakładam 200kg, czyli 20kN. Wychodzi wynik:
Czyste zginanie przekroju:
(σm,d/fm,d) = 5.29
Wykorzystanie przekroju: 529 [%]
Warunek stateczności elementu:
(σm,d / kcrit*fm,d) = 5.78
Wykorzystanie przekroju: 578 [%]
Co jak przypuszczam, nie oznacza niczego dobrego Dobrze to liczę?
jakub
(σm,d/fm,d) = 5.29
jakub
najlepiej zajedź do tartaku i pogadaj z nimi co i jak. Nie licz tego. Pamiętaj że jak kupisz mokrą belkę to ci ją powygina z czasem. Przy drewnie najważniejszy jest warunek ugięcia tj. z obliczeń wyjdzie ci że belka wytrzyma( bo wytrzyma) ale będzie wisieć. Zajedź on ci dobiorą przekrój z doświadczenia. Przed kupnem sobie ją podeprzyj i zobacz czy się za mocno nie ugina.
Hahaha tartaku A co to?
Ja kupowałem deski na drewutnie, potem na taras i to była tragedia - brak wymiaru, wilgotność od czapy etc.
Nikt kogo znalazłem nie ma belek tej długości, nawet na zamówienie...
Z tego powodu chcę kupić belki drewniane BSH klejone warstwowo, drewno świerk chyba z Niemiec.
Zakładając belki powiedzmy 80x200mm koszty nie powinny być tragedią - na całą pergolę wyjdzie ze 3000zł.
Taras mam fajny, pergolę nad nim chciałbym też mieć fajną więc albo dobrze albo wcale
q
q
200 kg to są 2 kN a nie 20. Taka belka zrobiona z drewna świerkowego ugnie się o 98,9 mm ...oprawcafotografii pisze: ↑06 lut 2020, 17:03Bardzo dziękuję, mogę jeszcze prosić o pomoc w obliczeniach?
(σm,d/fm,d) = 5.29
jakub
Racja. Ale skąd to 98,9mm? Wyniki dostaje takie (i nie wiem jak je rozumieć):
(σm,d/fm,d) = 0.53
Wykorzystanie przekroju: 53 [%]
(σm,d / kcrit*fm,d) = 0.58
Wykorzystanie przekroju: 58 [%]
q
(σm,d/fm,d) = 0.53
q
Mam podobny układ u siebie, tylko belka ma pomiędzy podporami 7m. Na tym daach z poliwęglanu. Ma ponoć wytrzymać 1metr świerzego śniegu. Napisz mi jutro maila z przypomnieniem to zmierzę Ci przekrój belki. Belka jest bardzo słusznych wymiarów.
