Prośba o policzenie ugięcia belki...
Oprogramowanie symulacyjne
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 maja 2019, 17:38
Bry :)
Nie chce mi się szukać, a ktoś z Was m na pewno odpowiedni soft pod ręką.
Czy moglibyście sprawdzić belkę stalową, 80x40x2, długość 8m podparta swobodnie na końcach.
Dwa tematy:
a) jak bardzo ugnie się pod obciążeniem statycznym 50kg na środku,
b) jakie obciążenie ją złamie/zegnie ;)
Ps. Tak. liczyć ręcznie też mi się nie chce ;)
Z góry dzięki...
q
msawiko
Re: Prośba o policzenie ugięcia belki...
Post napisał: msawiko » 28 cze 2019, 10:14
Belka 80x40x2 ? Rozumiem profil czy tam rura prostokątna? Wrzuciłem takie coś do Fusion 360. Zafixowałem krótsze krawędzie przekroju pozwalając im przesuwać się wzdłuż belki i położyłem na górę 500N
Obciążenie miało być na środku a tu Fusion rozkłada je równomiernie. "Dospawałem" blaszkę na środku żeby móc tam skoncentrować siłę i wynik mam taki
Jak sprawdzić kiedy się złamie nie wiem ale chętnie posłucham sugestii.
Swoją droga zastanawiam się czy taka symulacja uwzględnia w ogóle ciężar samej belki która przecież wygnie się pod swoim ciężarem. Testy symulatora Fusion wskazują że nie uwzględnia.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lut 2020, 20:16
Kurcze - przegapiłem Twoją odpowiedź. Sorki!
Fusion już takie rzeczy umożliwia? Da się tam zdefiniować rodzaj materiału - w tym wypadku drewno sosnowe?
Potrzebuje to do pergoli nad tarasem - najchętniej użyłbym drewna - np. belki 160x80mm długości 8m.
Zależy mi ze względów estetycznych na braku podparcia na środku, tylko końce...
Na pergoli miałaby rosnąć winorośl, nie chcę żeby zawaliło się na łeb gościom :)
Dzięki jeszcze raz - muszę przysiąść nad Fusion...
Jakub
abcdef
Post napisał: abcdef » 05 lut 2020, 20:25
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2020, 17:03
Bardzo dziękuję, mogę jeszcze prosić o pomoc w obliczeniach?
Rozmiar zakładam 80mm szer, 160mm wys, długośc 8000mm.
Belka swobodnie podparta na obu końcach, obciążenie powiedzmy na środku.
My (kNm) to jak przypuszczam moment zginający czyli obciążenie?
Jeśli tak, to z czapy zakładam 200kg, czyli 20kN. Wychodzi wynik:
Czyste zginanie przekroju:
(σm,d/fm,d) = 5.29
Wykorzystanie przekroju: 529 [%]
Warunek stateczności elementu:
(σm,d / kcrit*fm,d) = 5.78
Wykorzystanie przekroju: 578 [%]
Co jak przypuszczam, nie oznacza niczego dobrego ;) Dobrze to liczę?
jakub
abcdef
Post napisał: abcdef » 06 lut 2020, 17:15
najlepiej zajedź do tartaku i pogadaj z nimi co i jak. Nie licz tego. Pamiętaj że jak kupisz mokrą belkę to ci ją powygina z czasem. Przy drewnie najważniejszy jest warunek ugięcia tj. z obliczeń wyjdzie ci że belka wytrzyma( bo wytrzyma) ale będzie wisieć. Zajedź on ci dobiorą przekrój z doświadczenia. Przed kupnem sobie ją podeprzyj i zobacz czy się za mocno nie ugina.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2020, 17:31
Hahaha tartaku :) A co to?
Ja kupowałem deski na drewutnie, potem na taras i to była tragedia - brak wymiaru, wilgotność od czapy etc.
Nikt kogo znalazłem nie ma belek tej długości, nawet na zamówienie...
Z tego powodu chcę kupić belki drewniane BSH klejone warstwowo, drewno świerk chyba z Niemiec.
Zakładając belki powiedzmy 80x200mm koszty nie powinny być tragedią - na całą pergolę wyjdzie ze 3000zł.
Taras mam fajny, pergolę nad nim chciałbym też mieć fajną :) więc albo dobrze albo wcale ;)
q
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 06 lut 2020, 18:49
oprawcafotografii pisze:
06 lut 2020, 17:03
(σm,d/fm,d) = 5.29
jakub
200 kg to są 2 kN a nie 20. Taka belka zrobiona z drewna świerkowego ugnie się o 98,9 mm ...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2020, 21:10
Racja. Ale skąd to 98,9mm? Wyniki dostaje takie (i nie wiem jak je rozumieć):
(σm,d/fm,d) = 0.53
Wykorzystanie przekroju: 53 [%]
(σm,d / kcrit*fm,d) = 0.58
Wykorzystanie przekroju: 58 [%]
q
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2020, 21:34
Mam podobny układ u siebie, tylko belka ma pomiędzy podporami 7m. Na tym daach z poliwęglanu. Ma ponoć wytrzymać 1metr świerzego śniegu. Napisz mi jutro maila z przypomnieniem to zmierzę Ci przekrój belki. Belka jest bardzo słusznych wymiarów.
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
