Tokareczka Frezareczka Kółeczka Wrzecionko wszystkiego po torchu
senio
Re: Tokareczka Frezareczka Kółeczka Wrzecionko wszystkiego po torchu
Post napisał: senio » 05 lut 2018, 00:42
Avalyah pisze:
04 lut 2018, 23:38
A mógłby Kolega zrobić zdjęcie jak rozwiązana jest ta oś obrotowa?
To jest prosto zrobione. Pasek silnika ten dolny na foto jest bliżej obudowy wewnętrznej. Pasek napędu osi jest przed nim. łatwo go zdjąć i założyć i twa to kilka sekund. Koło 72 zęby 5M dokręcone do koła pasowego. Na krokowcu jest koło pasowe 5M 12 zębów. Daje to przełożenie 1:6 i trzyma dostatecznie to takich zadań jak moje. Schematycznie tak wygląda.
senio
Post napisał: senio » 08 lut 2018, 10:41
Kółeczko 5M 50 zębów wyszło poprawnie. Przy przełożeniu 3.125 kręci na około 900 obrotów. Na mniej nie mam już paska. Jeśli będzie za dużo jeszcze (choć nie sądzę), to jeszcze większe koło i nieco dłuższy pasek. Ten sam układ przełożenia w druga stronę to 8750 obrotów. Generalnie mam koła do przełożeń na 900, 1400 , 2800 , 5600 , 8750. Na razie tyle wystarczy a co dalej czas pokaże.
Pierwsze testy na 900 obrotów
i jakieś krzywe z kressa też ładnie wychodzą.
senio
Post napisał: senio » 05 lut 2020, 09:09
Pakiet wolnoobrotowy dorobiłem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lut 2020, 14:49
Sprytnie:)
