Płyta "traserska" DIY
Pytanie o kolejność operacji
mkaluza
Re: Płyta "traserska" DIY
Post napisał: mkaluza » 08 gru 2019, 20:57
@drzasiek90
Myślałem tym tropem:
1) gdyby była, to przyłożenie liniału po skosie by to pokazało - tzn równolegle do krawedzi by było niby dobrze, ale po przyłożeniu na przekątnej raz w środku byłby garb, a raz dół, w zależności od przekątnej,
2) jeśli obracasz płyty przy docieraniu, to ewentualne skręcenie będzie się niwelować. Bo załóżmy, że powierzchnie płyt są dopasowane, ale skręcone (czyli narożniki na jednej przekątnej są wyżej, niż na drugiej), to po obróceniu jednej z płyt o 90 stopni spotkają się one tymi "górkami" i będą tam ścierać. Robiąc obroty odpowiednio często taka sytuacja nie powinna mieć miejsca (z resztą nawet znalazłem gdzieś film, gdzie gość omawiał dokładnie tą sytuację mając nawet modele z pianki i wychodziło, że rozwiązaniem są właśnie obroty)
Dodatkowo z racji tego, że dolna płyta będzie się robić wypukła, a górna wklęsła (przynajmniej tak zrozumiałem z różnych materiałów, które znalazłem), odpowiednio częste ich zamienianie pozwoli trzymać je w miarę równo. Więc nawet, jeśli ma to miejsce, to nie jestem w stanie tego zmierzyć.
Ale jeśli się mylę, to będę wdzięczny za wskazówki (z uzasadnieniami i najlepiej jakimiś materiałami - argumenty bez dowodu odrzucamy bez uzasadnienia ;)
Dodane 4 minuty 32 sekundy:
33jannowak pisze: ↑
08 gru 2019, 20:50
Proponuję zakup jeszcze 2 płyt i metodą 3 płyt wyprowadzisz idealną powierzchnie.
Przecież mam już dwie. A trzecia jest potrzebna w przypadku, kiedy nie masz żadnych innych narzędzi pomiarowych (wtedy tak, da się udowodnić, że można w ten sposób otrzymać 3 idealnie płaskie powierzchnie).
A ja mam precyzyjny liniał, a jak dopadnę drobniejsze ścierniwa i osiągnę mniejszą chropowatość powierzchni, to jeszcze domowej roboty sferometr (tzn bardziej sprawdzian do porównywania sfer niż mierzenia, ale nadal bardzo dokładny - potrafi wskazać różnicę krzywizn rzędu 0,5um), bo teraz to nie ma pewnie sensu jeszcze, jak mam lokalne nierówności rzędu 0,01mm.
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 04 lut 2020, 16:34
A jakiej klasy płyta wystarczy do skrobania np suportu tokarki czy potrzebna jest klasy 0 ,czy np wystarczy kl 2
ishi
Post napisał: ishi » 30 gru 2020, 19:43
Podepnę sie pod temat bo właśnie zamówiłem sobie płytę granitową 400x400x80. Czy przy takim rozmiarze stół podporowy jest niezbędny? Jeżeli tak to jak go się powinno wykonać? Stalowa rama z 3 punktami podparcia?
Post napisał: RomanJ4 » 01 sty 2021, 11:01
Pod 600x400x100 zrobiłem taki na 3 punktach + dwa dodatkowe stol-pod-plyte-traserska-t89956.html
Wróć do „WARSZTAT”
