Osłony a'la rybia łuska jak wykonać?
Osłony teleskopowe, osłona prowadnicy.
peezeet
Witam. Koledzy jak zbudowane są takie teleskopowe osłony anty pyłowe z blachy. Chyba są łatwiejsze do sprzątania i trwalsze od harmonijkowych. Czy to da się wykonać we własnym zakresie?
rdarek
Re: Osłony a'la rybia łuska jak wykonać?
Obejrzyj nie wiem czy warto się w to pchać choć są ciekawe
https://www.haascnc.com/pl/service/trou ... ide14.html
i takie
https://www.fumet.com.pl/oslony_harmonijkowe.html
Mechanizm to tam żaden, do zrobienia jak masz czym dokładnie ciąć i zaginać, .
IMPULS3
peezeet pisze:Niestety to nadal nie wyjaśnia mechanizmu działania.
Było już o tym na forum w tym temacie. Swoją drogą to ogólnie dosć ciekawy temat, sporo się w nim działo.
frezarka-cnc-x1500-y500-z500-t1706-140.html
rdarek
Według mnie można dużo wywnioskować ze zdjęć.
Jeśli przyjrzysz się fotkom producenta Fumet to widać, że do harmonijkowej dodane są zawiasy blaszkami nakładającymi się jedna na drugą, swobodnie opadające właśnie jak rybia łuska. Moim skromnym zdaniem sprawdzi się tylko przy pracy w pionie.
Przy teleskopowych natomiast masz od spodu łączniki i prowadnice pomiędzy poszczególnymi elementami natomiast zgarniacze (wargi) w przypadku uszkodzenia wiadomo co się będzie działo
Oczywiście będą wytrzymalsze na uderzenia
adam Fx
moje wieloletnie zbiory może coś podpatrzysz https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wgkEkFohxk
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
w poziomie też bo jest specjalna dodatkowa błona miedzy harmonijkami że łuski nie wpadną pod siebie czy miedzy harmonijki tylko zawsze jedna na drogiej leżą. https://youtu.be/nTC5gWVmt0ordarek pisze: harmonijkowej dodane są zawiasy blaszkami nakładającymi się jedna na drugą, swobodnie opadające właśnie jak rybia łuska. Moim skromnym zdaniem sprawdzi się tylko przy pracy w pionie.
a o te chodziło(myślałem że o harmonijkę z łuskami)? nie no te "trumny"blaszane się schodzą u nas na 25m w poziomiekamar pisze:np:
rdarek
Ale to jest teleskopowa a nie rybia łuska
I tak nie miałem racji Adam właśnie wrzucił osłonę typu rybia łuska i jest zainstalowana na poziomych prowadnicach.
A robią wrażenie, że przy takiej instalacji w każdej chwili blaszki się gdzieś zahaczą czy odwrócą
Oj człowiek całe życie się uczy i głupim umiera
