Problem z nowo zbudowaną frezarką
sidi
Post napisał: sidi » 25 sty 2020, 12:36
Dzień Dobry Wszystkim Forumowiczom.
Jestem tutaj nowym członkiem forum.
Zbudowałem właśnie moja pierwszą maszynę CNC - frezarkę 3-osiową
Uruchomiłem i steruję prze Mach3.
Przy pierwszysch próbach wycięcia kółka wychodzi mi coś pomiędzy kółkiem a kwadratem :)
Proszę Was o jakieś porady, co mogłem źle zrobić.
Informacje o maszynie:
oś X - śruba 12x3
oś Y - śruba 8x2
Obrazek Obrazek Obrazek
a to jest to co "wyfrezował" długopisem
Przesyłam pozdrowienia
ak47
Re: Problem z nowo zbudowaną frezarką
Post napisał: ak47 » 25 sty 2020, 15:04
długopis sztywno jest osadzony i nie giba się przy rysowaniu ?
jeśli jest sztywny to masz coś nie tak z krokami na obrót ustawione.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sty 2020, 15:32
Może długopis za mocno dogniatasz do kartki.
1. Osadź krócej długopis :) Będzie sztywniej.
2. Kartkę do testów umieść na wierzchu no zeszytu lub bloku, lub części ryzy papieru, żeby papier się "układał" pod długopisem.
logopeda
Post napisał: logopeda » 25 sty 2020, 17:02
Witaj na forum :)
Generalnie szacunek za czysty i schludny "technicznie" projekt coraz mniej takich się widzi...
jedna tylko uwaga na przyszłość mniej wydruków 3d a więcej metalu w takich projektach :)
ale do meritum - jaką ma średnicę to niby kółko ? Od tego zależy czy to luzy czy coś w machu....
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 sty 2020, 22:23
Gdyby to były luzy, to pionowa kreska by się nie pokrywała.
A ja zapytam o kod, który rysuje to koło. Pisane z palca? Jak dla mnie, to użyto średnicy zamiast promienia do obliczeń.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 sty 2020, 00:14
To może być dobry trop. Możesz przesłać kod, który to narysował?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2020, 03:43
sidi pisze:Przy pierwszysch próbach wycięcia kółka wychodzi mi coś pomiędzy kółkiem a kwadratem
kwadratura koła :)
spróbuj narysować koło z użyciem G03 / G02 http://www.numeryczny.pl/?p=678
G0 Z 5.000
G0 X 35.858 Y 35.858
m3s100
G01 Z0 F30
F100
G2 X 64.142 Y 64.142 I 14.142 J 14.142
G2 X 35.858 Y 35.858 I -14.142 J -14.142
G0 Z 5.000
G0 X 0.000 Y 0.000
M30
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 sty 2020, 09:52
ale w ten sposób nie rysujesz okręgu, tylko dwa półokręgi.
G2 X35.858 I15
powinno zadziałać i wyjdzie promień 15, a nie jakieś ułamki
Niemniej nie wiadomo, czy kolega sidi robi coś innego
Można?
Morzna!!!
sidi
Post napisał: sidi » 26 sty 2020, 18:56
Dziękuje wszystkim za posty.
kod, który testowałem to:
G17 G20 G90 G94 G54
G0 Z0
X-0.5 Y0.
Z0.0
G01 Z0 F5.
G02 X0. Y0.5 I0.5 J0. F2.5
X0.5 Y0. I0. J-0.5
X0. Y-0.5 I-0.5 J0.
X-0.5 Y0. I0. J0.5
G01 Z0 F5.
G00 X0. Y0. Z0
i wydaje mi się, że faktycznie, coś w nim jest nie tak.
Wziąłem go z internetu bo w tym jestem dopiero początkujący.
Obecnie próbuje inskape wraz z dodatkiem do tworzenia gcode ale tu też schody - muszę go dobrze poznać.
Ale wychodzi mi już coś :)
Oczywiście będę Kolegów informował na bieżąco.
Co do maszyny - faktycznie, dużo w niej elementów drukowanych, bo drukarkę mam :)
ciężko mi by było pewne elementy zrobić we własnym zakresie z metalu.
Niemniej zastosowałem wałki podparte dla usztywnienia oraz dodałem profile aluminiowe w osi Y.
Na razie jest w miarę sztywne :)
Pozdrawiam i dziękuje !!!
Grzesiek
Dodane 20 minuty 55 sekundy:
A tak przy okazji, jakich programów sprawdzonych używacie Koledzy do tworzenia elementów 3D i do konwersji do gcode?
Bo właśnie bawię się inskape i masakra wychodzi z zapisem do gcode - zamiast kółka to przetworzył tylko małą cześć okręgu w kod - reszta - nie wiem gdzie.
Grzesiek
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
stworzył taki kod:
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path3713)
(Change tool to Cylindrical cutter)
G00 Z5.000000
G00 X28.348400 Y51.159600
G01 Z-0.125000 F250.0(Penetrate)
G03 X11.282544 Y44.090693 Z-0.125000 I-0.000000 J-24.134769 F250.000000
G03 X4.213635 Y27.024840 Z-0.125000 I17.065847 J-17.065853
G03 X11.282745 Y9.960158 Z-0.125000 I24.131445 J0.000000
G03 X28.348400 Y2.892020 Z-0.125000 I17.065655 J17.068002
G03 X45.412877 Y9.960361 Z-0.125000 I-0.000000 J24.132808
G03 X52.481213 Y27.024840 Z-0.125000 I-17.064489 J17.064479
G03 X45.413078 Y44.090490 Z-0.125000 I-24.136137 J-0.000000
G03 X28.348400 Y51.159600 Z-0.125000 I-17.064678 J-17.062326
G01 X28.348400 Y51.159600 Z-0.125000
G00 Z5.000000
G00 Z5.000000
G00 X28.348400 Y50.893980
G02 X45.226431 Y43.902871 Z-0.125000 I-0.000000 J-23.869142 F250.000000
G02 X52.217541 Y27.024840 Z-0.125000 I-16.878030 J-16.878031
G02 X45.226431 Y10.146809 Z-0.125000 I-23.869139 J-0.000000
G02 X28.348400 Y3.155700 Z-0.125000 I-16.878031 J16.878033
G02 X11.470369 Y10.146809 Z-0.125000 I0.000000 J23.869140
G02 X4.479260 Y27.024840 Z-0.125000 I16.878031 J16.878031
G02 X11.470369 Y43.902871 Z-0.125000 I23.869140 J0.000000
G02 X28.348400 Y50.893980 Z-0.125000 I16.878031 J-16.878031
G01 X28.348400 Y50.893980 Z-0.125000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path3713)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
i po sprawdzeniu w przeglądarce online faktycznie wychodzi kółko a już mach3 z tego coś dziwnego robi.
Może to wina Mach3???
wyszedł łuk o ok 2 cm i to wszystko :(
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 sty 2020, 19:16
Proponuję ESTLCAM. Bardzo prosty program 2,5D i 3D.
Wróć do „CNC podstawy”
