DMU50T - MillPlus - pozycja wrzeciona przy wymianie narzędzia
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Grzesiek83
Post napisał: Grzesiek83 » 17 sty 2020, 23:16
Mam problem z pozycją wrzeciona przy wymianie narzędzia, oprawka nie jest centrycznie względem gniazda w magazynie narzędziowym, idealnie byłoby przesunąć o około -1 mm w osi X. Maszyna to DMU50T sterowanie MillPlus, pytanie gdzie w tej maszynie siedzi program/macro/parametry odpowiedzialne za wymianę narzędzia ?
cyna's
Re: DMU50T - MillPlus - pozycja wrzeciona przy wymianie narzędzia
Post napisał: cyna's » 18 sty 2020, 06:30
Szukaj w parametrach maszynowych, zapisz sobie gdzie staje podczas wymiany tzn. Na jakich współrzędnych i szukaj takiej wartości.
Dodam tylko że takie rzeczy robi się z oprawką do ustawiania magazynu, niepoprawne ustawienie niesie za sobą spore problemy i koszty w późniejszym czasie.
MillPlus jest mało problematyczny jeśli chodzi o zmiany w parametrach i ustawieniach.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Grzesiek83
Post napisał: Grzesiek83 » 23 sty 2020, 21:28
Po kilku dniach "walki" udało się :)
Dla potomnych: offsety od punktu zerowego maszyny zapisane są w parametrach maszyny, są to parametry kryjące się pod nazwami "home position x" - 314x dla osi X, 324x dla osi Y i 334x dla osi Z.
