Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
TOP67
Posty w temacie: 27
Re: Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
#31
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2020, 11:09
Jeśli ważna jest tylko prędkość, to może użyć tone?
Dodane 1 godzina 47 minuty 52 sekundy:
oprawcafotografii pisze: ↑
08 sty 2020, 17:58
Płynność nie jest zbytnio ważna - ważna jest ilość kroków, żeby ilość ml się zgadzała...
Niestety jeśli program jest blokowany to kroki się marnują ;)
Silnik obraca się cały czas - pompka ma pracować ciągle przez kilka godzin.
Odczyt temperatury też niestety "ciągły" czyli w moim wypadku co 800ms.
Silnik w danym etapie procesu (te kilka godzin) pracuje ze stałą prędkością...
Tutaj widzę sprzeczność. To ważna jest stała szybkość, czy ilość płynu? Jeśli ilość, to przyspiesz o 15%, dodaj licznik kroków w przerwaniu i sprawdzaj przed podaniem impulsu czy nie jest już za dużo. Skoro lagi są co pół sekundy, to taka będzie dokładność dawkowania.
08 sty 2020, 17:58
Jest znacznie lepiej - generalnie silnik kręci się z poprawną prędkością,
ale niestety nadal coś go blokuje na ułamek sekundy tak ze 2x na sekundę.
Daje to około 10% mniejszą wydajność pompy niż powinno.
Z tego wynika, że lag trwa ok 100 ms. Na to nie pomoże zmiana mikrokroku.
Ciekawe co wstrzymuje przerwania na tak długo?
Avalyah
Posty w temacie: 22
#32
Post napisał: Avalyah » 09 sty 2020, 11:25
Trzeba szukać w kodzie wyrażenia "cli()" lub arduinowe "noInterrupts()". Przy takich opóźnieniach podejrzewałbym LCD.
TOP67
Posty w temacie: 27
#33
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2020, 11:37
Zapewne jest to gdzieś zaszyte w bibliotece.
Może zmiana typu wyświetlacza pomoże?
TOP67
Posty w temacie: 27
#34
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2020, 19:31
Avalyah pisze: ↑
08 sty 2020, 20:43
oprawcafotografii pisze:void rtSTEPPER()
{ digitalWrite (stepperSTEPpin, !digitalRead(stepperSTEPpin)); }
To bardzo powolny kod. Szczególnie w przerwaniach powinien być jak najkrótszy. Należy sprawdzić, do jakich portów należą te piny i użyć kodu, który działa bezpośrednio na rejestrach mikrokontrolera. Będzie szybciej i to kilkudziesięcio jeśli nie kilkusetkrotnie.
Sprawdziłem działanie takiego kodu bezpośrednio w pętli loop()
void loop() {
digitalWrite (1,!digitalRead(pin));
generuje sygnał 94 kHz
boolean stan1 = 0
void loop() {
digitalWrite (1,stan1);
stan1=!stan1;
generuje sygnał 154 kHz
void loop() {
digitalWrite (1,HIGH);
digitalWrite (1,LOW);
generuje sygnał 148 kHz. Czasy 3.2+3.55 µs.
void loop() {
PORTD = B00000010;
PORTD = B00000000;
generuje sygnał 2.66 MHz (szpilki 64ns)
void loop() {
PORTD = stan1*2;
stan1=!stan1;
daje 726 kHz
Jak widać odczytywanie stanu jest najwolniejsze.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2020, 19:51 przez TOP67, łącznie zmieniany 2 razy.
Avalyah
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: Avalyah » 10 sty 2020, 19:41
TOP67 pisze:Jak widać odczytywanie stanu jest najwolniejsze.
Tak czy siak funkcje arduinowe marnują mnóstwo (relatywnie) czasu na dopasowanie pinu do rejestru. Sprawdź jeszcze coś takiego - PORTD ^=0x80; (oczywiście trzeba wybrać dobry port i dobry pin)jeśli Ci się chce, jestem ciekaw wyniku :)
TOP67
Posty w temacie: 27
#36
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2020, 20:06
zapisanie 0 i 1 bez dodatkowych obliczeń daje szpilki 64ns o częstotliwości 2.66MHz.
Okres 375ns dzieli się zatem na: 64ns HIGH, 64 ns LOW, 247ns powrót w pętli
Dodane 19 minuty 15 sekundy:
Da się jeszcze przyspieszyć, tworząc własną pętlę
boolean warunek = 1;
while (warunek){
PORTD = B00000010;
PORTD = B00000000;
daje 4MHz czyli 250ns. 64ns H + 64ns L + 122ns na pętlę
Avalyah
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: Avalyah » 10 sty 2020, 20:24
No i mamy dość znaczne przyspieszenia. W tym przypadku to raczej nieistotne, bo nawet najwolniejsza metoda się wyrobi, ale warto wiedzieć :p
TOP67
Posty w temacie: 27
#38
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2020, 20:35
Jeśli coś wyłącza przerwania, to nic nie pomoże. Pozostanie albo drugi mikrokontroler do sterowania silnikiem, albo praca przerywana z liczeniem kroków.
tomcat65
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: tomcat65 » 10 sty 2020, 21:30
Nie prościej na timerze uruchomić sterowanie silnikiem? Będzie niezależne od programu. Jaki to uC? Atmega328?
TOP67
Posty w temacie: 27
#40
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2020, 22:36
kolega ma aktualnie uruchomione na timerze, ale mu coś wyłącza przerwania i ma lagi.
Testy prędkości są wynikiem wcześniejszej wersji programu.
Wróć do „Elektronika CNC”
