Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
Zienek
Re: Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
#101
Post napisał: Zienek » 19 sty 2020, 18:39
A co masz za oszczyloszkop? :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#102
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sty 2020, 08:30
DSO150 / 15001K do samodzielnego polutowania - jak widać do czegoś się przydaje :)
Jakub
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#103
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lis 2021, 19:45
TOP67 pisze:
19 sty 2020, 11:15
oprawcafotografii pisze:
19 sty 2020, 08:31
Czy dobrze rozumiem, ze sygnał STEP będzie nadal na pinie 10 (np)
a zmieniam tylko "OCR1A = licznik;" na "OC1B = licznik"?
Przyznaje, że takich zapisów nie rozumiem ;(
q
OCR1A i OCR1B to nazwy rejestrów, które są podpięte pod różne piny na różnych procesorach. Masz je w kodzie programu. Odkomentuj jeden z nich i ustaw przypisany do niego port na OUTPUT.
Wrócę do tego tematu jeśli można...
Pojawiła się kolejna potrzeba przy innym projekcie - czy da się w podobny sposób
wysterować driver krokowca zadając obrót o pewną ilość kroków z daną prędkością?
Dokładna prędkość jest mniej istotna, wymagana dokładna ilość korków i płynny ruch...
q
TOP67
Posty w temacie: 27
#104
Post napisał: TOP67 » 29 lis 2021, 21:17
Zaprogramować można wszystko. Są też gotowe biblioteki. Ale jeśli nie jest wymagana rampa, to wystarczy użyć Timera.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#105
Post napisał: oprawcafotografii » 30 lis 2021, 06:58
Sugerujesz, żeby znając częstotliwość z jaką generowane są ukroki po prostu puścić je przez
określony czas i zgasić gdy teoretycznie odpowiednia ich ilość przeleci?
Spróbuję coś takiego zrobić...
Jeszcze jedno - czy na Mega 2560 - wykorzystując Twoją funkcję - da się obsłużyć trzy silniki?
Jeśli tak to mógłbyś mi podpowiedzieć co trzeba zmodyfikować?
Z góry dzięki.
q
TOP67
Posty w temacie: 27
#106
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2021, 07:23
30 lis 2021, 06:58
Nie. Timery mają też funkcję odliczania określonej ilości impulsów. Wpisujesz w rejestr żądaną liczbę i puszczasz Timer. Problemem jest tylko dostępny zakres częstotliwości taktowania.
Ale jeśli potrzebujesz określoną częstotliwość, to Timer używasz do generowania impulsów zegarowych i odliczasz je w podprogramie wywoływanym przerwaniem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#107
Post napisał: oprawcafotografii » 30 lis 2021, 09:29
Niestety kompletnie mnie to przerasta ;( Było się uczyć ;)
#108
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2021, 10:49
30 lis 2021, 06:58
Po cholerę chcesz się tak męczyć?
Weź dwa chińskie Arduino Nano, do jednego wgraj GRBL, a drugim wysyłaj przez port szeregowy g-kody i czekaj na odpowiedź "ok".
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#109
Post napisał: oprawcafotografii » 30 lis 2021, 11:45
Tak <> będzie docelowo, teraz potrzebuję prosty układ do kręcenia silnikami...
Z jednym działa idealnie. W sumie dwa pozostałe są mniej istotne, mogę nawet
sam generować impulsy... Byle dojechały na miejsce.
Wróć do „Elektronika CNC”
