Programowanie 5 osi Esprit
Dyskusje dotyczące programu Esprit
pridis17
Post napisał: pridis17 » 09 sty 2020, 19:46
Witam, mam pytanie odnośnie tworzenia ścieżek dla obróbki w 5 osiach w środowisku Esprita. Natrafiłem w necie na takie wideo-tutorial:
W tym tutorialu nagrywający chcąc stworzyć ścieżkę dla obróbki w 5 osiach każdorazowo tworzy nowy układ współrzędnych dla konkretnej operacji. Jeden z tych układów to układów główny a inne pomocnicze? Jak to wygląda w rzeczywistości, gdy chciałoby się puścić takie programy? W przypadku ustawiania sztuki na maszynie określa się jeden układ główny surowej kostki, reszta wynika z programu? Pytania zapewne proste, ale nie miałem do tej pory do czynienia z obróbką w 5 osiach, więc nie wiem jak na to patrzeć.
zibi
Re: Programowanie 5 osi Esprit
Post napisał: zibi » 09 sty 2020, 21:28
Pozycjonuje po prostu narzędzie na obiekcie. Być może po wypostowaniu do jakiegoś jakiegoś sytemu sterowania maszyny np HH530 otrzyma w programie np cykl 19 przesuwający układ i normalną 3 osiową obróbkę. Czyli wykorzystuje pozycjonowanie przed obr i obróbkę 3AX.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 09 sty 2020, 21:34
Jest to frezowanie 5 osiowe pozycjonowane czyli 3+2 jest to co innego niż 5 osiowe symultaniczne (nie kazda maszyna 5 osiowa ma plynne 5 osi tylko własnie 3+2).
Dla każdej pozycji trzeba utworzyć układ współrzędnych i w zależności od sterowania w programie jest wykonywana zmiana płaszczyzny obróbki.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 sty 2020, 22:04
W maszynie trzeba ustawić tylko jeden układ współrzędnych (tzw MAC), I jest to baza, a te poprzestawiane układy, są generowane jako przesunięcia jeśli jest to mozliwe, bądź jako współrzędne po prostu jeśli nie ma opcji przestawiania płaszczyzny, bądź jeśli postprocesor nie ogarnia.
Można?
Morzna!!!
pridis17
Post napisał: pridis17 » 10 sty 2020, 18:11
No i wszystko jasne, dzięki Panowie za pomoc.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 05 lut 2020, 22:28
to nie do końca układ współrzędnych tylko płaszczyzna robocza. W dużym skrócie niebieska oś (W) wyznacza oś narzędzia dla danej operacji tzn. że maszyna będzie musiała się tak obrócić aby narzędzie pracowało tak jak niebieska strzałka.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „Esprit”
