Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Gdzie można legalnie oddać np butelki po chłodziwie, olejach? Prowadząc działalność muszę otrzymać jakiś papier od tej firmy, że im oddałem?
Uwaga, przeczytajcie, jest światełko w tunelu. Nieroby z wiejskiej zmieniły listę odpadów dla których nie trzeba się rejestrować w BDO.
https://www.pit.pl/aktualnosci/sprawdz- ... bdo-973508
Uff. Nie widzę tylko chłodziw. Reszta jest:
- wióry stalowe do 100kg rocznie,
- wióry metali niezależnych do 50kg rocznie,
- odpady metalowe do 10 ton rocznie,
- oleje 20kg rocznie,
- tworzywa sztuczne do 10 ton rocznie.
Grunt to nie przekraczać tego stanu
Najlepszego w Nowym Roku Obróbkowym 2020
- Posty w temacie: 8
Co w tym zaskakującego?
"nazwa techniczna metali innych niż żelazo oraz stopów metali niezawierających żelaza"
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Metale_nie%C5%BCelazne
przeczytaj jeszcze raz "nieżelazne" a "niezależne"rdarek pisze: ↑01 sty 2020, 10:00
chodzi o grupę metali nie zależnych
Ok załapałem
Tak to jest z tym czytaniem po raz kolejny się sprawdziła stara zasada i pewnie jeszcze nie raz się sprawdzi
P.S. w wykazie jest furtka są wymienione wióry i ponownie odpady metali. Także sumarycznie limit jest troszkę wyższy
Lepiej późno niż wcale, dobry prezent na rozpoczęcie Nowego Roku.
Najlepszego
Nie wszyscy generują tony wiórów ale życzę Ci żebyś miał ich jak najwięcejkamar pisze:100 kg wiórów na rok to mi chyba najgorszy wróg może życzyć
Najlepszego
W jaki sposób sprawdzą ile kg wirów wygenerowałeś? Moim zdaniem nie do sprawdzenia czy 100kg czy 500kg. Emulsji nie można zaliczyć do olejów? W końcu to olej emulgujący.
