Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
jarulek
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
#51
Post napisał: jarulek » 30 gru 2019, 13:31
Gdzie można legalnie oddać np butelki po chłodziwie, olejach? Prowadząc działalność muszę otrzymać jakiś papier od tej firmy, że im oddałem?
strzeniu
#52
Post napisał: strzeniu » 31 gru 2019, 18:46
Uwaga, przeczytajcie, jest światełko w tunelu. Nieroby z wiejskiej zmieniły listę odpadów dla których nie trzeba się rejestrować w BDO.
https://www.pit.pl/aktualnosci/sprawdz- ... bdo-973508
Uff. Nie widzę tylko chłodziw. Reszta jest:
- wióry stalowe do 100kg rocznie,
- wióry metali niezależnych do 50kg rocznie,
- odpady metalowe do 10 ton rocznie,
- oleje 20kg rocznie,
- tworzywa sztuczne do 10 ton rocznie.
Grunt to nie przekraczać tego stanu :-)
Najlepszego w Nowym Roku Obróbkowym 2020 :-)
Posty w temacie: 34
#53
Post napisał: kamar » 31 gru 2019, 18:51
strzeniu pisze: ↑
31 gru 2019, 18:46
To mają być życzenia czy przekleństwo ? :)
100 kg wiórów na rok to mi chyba najgorszy wróg może życzyć :)
Avalyah
#54
Post napisał: Avalyah » 31 gru 2019, 22:11
No dobra, ale drobniejszym obróbkarzom to kłopot z głowy.
Butler
#55
Post napisał: Butler » 01 sty 2020, 09:52
strzeniu pisze:- wióry metali niezależnych do 50kg rocznie,
Jakaś nowa grupa metali? :)
rdarek
#56
Post napisał: rdarek » 01 sty 2020, 10:00
Butler pisze: ↑
01 sty 2020, 09:52
Co w tym zaskakującego?
"nazwa techniczna metali innych niż żelazo oraz stopów metali niezawierających żelaza"
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Metale_nie%C5%BCelazne
dudziak4
#57
Post napisał: dudziak4 » 01 sty 2020, 10:19
rdarek pisze: ↑
01 sty 2020, 10:00
Butler pisze: ↑
01 sty 2020, 09:52
przeczytaj jeszcze raz "nieżelazne" a "niezależne"
chodzi o grupę metali nie zależnych :mrgreen:
rdarek
#58
Post napisał: rdarek » 01 sty 2020, 10:58
dudziak4 pisze: ↑
01 sty 2020, 10:19
Ok :oops: załapałem
Tak to jest z tym czytaniem po raz kolejny się sprawdziła stara zasada :mrgreen: i pewnie jeszcze nie raz się sprawdzi :wink:
P.S. w wykazie jest furtka są wymienione wióry i ponownie odpady metali. Także sumarycznie limit jest troszkę wyższy ;)
Kazik_Wichura
#59
Post napisał: Kazik_Wichura » 01 sty 2020, 12:10
Lepiej późno niż wcale, dobry prezent na rozpoczęcie Nowego Roku.
kamar pisze:100 kg wiórów na rok to mi chyba najgorszy wróg może życzyć
Nie wszyscy generują tony wiórów ;) ale życzę Ci żebyś miał ich jak najwięcej
Najlepszego
jarulek
#60
Post napisał: jarulek » 01 sty 2020, 21:55
kamar pisze: ↑
31 gru 2019, 18:51
strzeniu pisze: ↑
31 gru 2019, 18:46
W jaki sposób sprawdzą ile kg wirów wygenerowałeś? Moim zdaniem nie do sprawdzenia czy 100kg czy 500kg. Emulsji nie można zaliczyć do olejów? W końcu to olej emulgujący.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
