Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
jarulek
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Gdzie można legalnie oddać np butelki po chłodziwie, olejach? Prowadząc działalność muszę otrzymać jakiś papier od tej firmy, że im oddałem?
strzeniu
Uwaga, przeczytajcie, jest światełko w tunelu. Nieroby z wiejskiej zmieniły listę odpadów dla których nie trzeba się rejestrować w BDO.
https://www.pit.pl/aktualnosci/sprawdz- ... bdo-973508
Uff. Nie widzę tylko chłodziw. Reszta jest:
- wióry stalowe do 100kg rocznie,
- wióry metali niezależnych do 50kg rocznie,
- odpady metalowe do 10 ton rocznie,
- oleje 20kg rocznie,
- tworzywa sztuczne do 10 ton rocznie.
Grunt to nie przekraczać tego stanu
Najlepszego w Nowym Roku Obróbkowym 2020
rdarek
- Posty w temacie: 8
Co w tym zaskakującego?
"nazwa techniczna metali innych niż żelazo oraz stopów metali niezawierających żelaza"
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Metale_nie%C5%BCelazne
dudziak4
przeczytaj jeszcze raz "nieżelazne" a "niezależne"rdarek pisze: ↑01 sty 2020, 10:00
chodzi o grupę metali nie zależnych
rdarek
Ok
Tak to jest z tym czytaniem po raz kolejny się sprawdziła stara zasada
P.S. w wykazie jest furtka są wymienione wióry i ponownie odpady metali. Także sumarycznie limit jest troszkę wyższy
Kazik_Wichura
Lepiej późno niż wcale, dobry prezent na rozpoczęcie Nowego Roku.
ale życzę Ci żebyś miał ich jak najwięcej
Najlepszego
Nie wszyscy generują tony wiórówkamar pisze:100 kg wiórów na rok to mi chyba najgorszy wróg może życzyć
Najlepszego
jarulek
W jaki sposób sprawdzą ile kg wirów wygenerowałeś? Moim zdaniem nie do sprawdzenia czy 100kg czy 500kg. Emulsji nie można zaliczyć do olejów? W końcu to olej emulgujący.
