Frezarka cnc
Witam serdecznie dostalem frezarke bez obrogramowania. Troche mi zajelo ale sciagnolem grlb controller. Wszystko ladnie.
Dromader83
Frezarka cnc
Post napisał: Dromader83 » 27 gru 2019, 18:19
Witam serdecznie dostalem frezarke bez obrogramowania. Troche mi zajelo ale sciagnolem grlb controller. Wszystko ladnie ale kidy zaczyna frezowac napis to wycina go jako lustrzane odbicie , co jam ma tam poprEstawiac bo juz trace cierpliwosc
Arkadiusz2000
Re: Frezarka cnc
Post napisał: Arkadiusz2000 » 27 gru 2019, 18:48
Zamień osie X z Y, przekładając kabelki do silników lub w ustawieniach programu.
Dodane 4 minuty 34 sekundy:
Być moż tą stronę już odwiedzałeś, ale jeśli nie... https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
Być może w silnikach którejś osi zamień biegunowość.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
TOP67
Re: Frezarka cnc
Post napisał: TOP67 » 27 gru 2019, 19:09
Jeśli drukuje lustrzanie, to zamiana osi nic nie da. Trzeba zmienić kierunek jednej z nich, ustawiając odpowiedni bit w $3 lub zamieniając kabelki.
Zależnie jaką masz wersję
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Arkadiusz2000
Re: Frezarka cnc
Post napisał: Arkadiusz2000 » 27 gru 2019, 19:28
TOP67 pisze:Trzeba zmienić kierunek jednej z nich, ustawiając odpowiedni bit w $3 lub zamieniając kabelki.
I tu się zgadzamy.
kubus838
Re: Frezarka cnc
Post napisał: kubus838 » 28 gru 2019, 14:00
Dromader83 pisze:
27 gru 2019, 18:19
A jak robi odbicie lustrzane w poziomie czy pionie?
robert
Wróć do „CNC podstawy”
