Frezarka cnc
Witam serdecznie dostalem frezarke bez obrogramowania. Troche mi zajelo ale sciagnolem grlb controller. Wszystko ladnie.
Dromader83
Frezarka cnc
Witam serdecznie dostalem frezarke bez obrogramowania. Troche mi zajelo ale sciagnolem grlb controller. Wszystko ladnie ale kidy zaczyna frezowac napis to wycina go jako lustrzane odbicie , co jam ma tam poprEstawiac bo juz trace cierpliwosc
Arkadiusz2000
Re: Frezarka cnc
Zamień osie X z Y, przekładając kabelki do silników lub w ustawieniach programu.
Dodane 4 minuty 34 sekundy:
Być moż tą stronę już odwiedzałeś, ale jeśli nie... https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
Być może w silnikach którejś osi zamień biegunowość.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
TOP67
Re: Frezarka cnc
Jeśli drukuje lustrzanie, to zamiana osi nic nie da. Trzeba zmienić kierunek jednej z nich, ustawiając odpowiedni bit w $3 lub zamieniając kabelki.
Zależnie jaką masz wersję
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Arkadiusz2000
Re: Frezarka cnc
TOP67 pisze:Trzeba zmienić kierunek jednej z nich, ustawiając odpowiedni bit w $3 lub zamieniając kabelki.
I tu się zgadzamy.
kubus838
Re: Frezarka cnc
A jak robi odbicie lustrzane w poziomie czy pionie?
robert
