Tue 35 zdjęcie skrzyni wrzeciennika.
Na co zwrócić uwagę.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 27 gru 2019, 23:07
Cześć muszę zdjąć skrzynie wrzeciennika na co zwrócić uwagę żeby nie stracić geometrii, z tyłu jest jeden kółek.
pawelsax
Re: Tue 35 zdjęcie skrzyni wrzeciennika.
Post napisał: pawelsax » 28 gru 2019, 09:13
pawelsax pisze:
27 gru 2019, 23:07
Cześć muszę zdjąć skrzynie wrzeciennika na co zwrócić uwagę żeby nie stracić geometrii, z tyłu jest jeden kołek.
orion32
Post napisał: orion32 » 28 gru 2019, 14:19
I tak stracisz,jak ruszyszi i będziesz musiał ustawiać. Po co chcesz to ściągać?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 28 gru 2019, 21:38
Poluzowane śruby łoża i syfu tam co nie miara. Więc ściągnąłem ale zanim to zrobiłem wykonałem znaki i ustawiłem tak jak było wcześniej.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 gru 2019, 08:43
pawelsax pisze:wykonałem znaki i ustawiłem tak jak było wcześniej
Geometrię wrzeciona i tak musisz ustawić, ustawienie wrzeciennika na znaki jest zbyt mało dokładne.
Post napisał: kamar » 29 gru 2019, 09:37
pawelsax pisze:
27 gru 2019, 23:07
Żeby coś stracić to trzeba najpierw mieć :)
Przy poluzowanych śrubach to była taka sobie. Także mikrometr w łapki i toczymy.
Weselej będzie jak po ustawieniu wymiaru zewnętrznego, wewnętrzny będzie ciągnął stożek :) (a tak może być)
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 29 gru 2019, 10:29
Poluzowane były śruby które łączą łoże z podstawą tam gdzie jest zamocowany silnik one nic nie mają wspólnego ze zmianą geometrii. Na razie walczę dalej z czyszczeniem jak wszystko uporządkuje. To będę prosił o wskazówki co do sprawdzenie geometrii i ewentualnego jej wystrojenia.
