Tue 35 zdjęcie skrzyni wrzeciennika.
Na co zwrócić uwagę.
Re: Tue 35 zdjęcie skrzyni wrzeciennika.
I tak stracisz,jak ruszyszi i będziesz musiał ustawiać. Po co chcesz to ściągać?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Poluzowane śruby łoża i syfu tam co nie miara. Więc ściągnąłem ale zanim to zrobiłem wykonałem znaki i ustawiłem tak jak było wcześniej.
pawelsax pisze:wykonałem znaki i ustawiłem tak jak było wcześniej
Geometrię wrzeciona i tak musisz ustawić, ustawienie wrzeciennika na znaki jest zbyt mało dokładne.
Poluzowane były śruby które łączą łoże z podstawą tam gdzie jest zamocowany silnik one nic nie mają wspólnego ze zmianą geometrii. Na razie walczę dalej z czyszczeniem jak wszystko uporządkuje. To będę prosił o wskazówki co do sprawdzenie geometrii i ewentualnego jej wystrojenia.
