Remont WS 15
Pancio44
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#671
Post napisał: Pancio44 » 24 gru 2019, 09:31
W jednej osi 0.1 w drugiej osi 0.2
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#672
Post napisał: rc36 » 24 gru 2019, 09:47
Czyli luz wynosi 0,2.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#673
Post napisał: bear » 24 gru 2019, 22:30
upanie pisze: ↑
22 gru 2019, 22:43
Obroty zmieni ale momentu nie pomnoży.
Zależy od falownika, a jak komuś mało to silnik 960obr albo 1kW i momentu nie braknie.
Co do luzu to pamiętajcie że można go kasować śruba która po to jest stworzona
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#674
Post napisał: Pirat » 24 gru 2019, 22:39
Gdzie jest we WS 15 śruba kasująca luz pinoli??
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#675
Post napisał: upanie » 25 gru 2019, 11:00
Tak samo jest śruba jak mnożenie (zwielokrotnianie) momentu falownikiem.
czilałt...
bear
Re: Remont WS 15
#676
Post napisał: bear » 25 gru 2019, 11:08
Pirat pisze: ↑
24 gru 2019, 22:39
Na środku korpusu?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#677
Post napisał: rc36 » 25 gru 2019, 11:10
Pokaż na zdjęciu tą mityczną śrubę.
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#678
Post napisał: upanie » 25 gru 2019, 11:19
To nie jest kasowanie luzu tylko blokada obrotu pinoli.
czilałt...
bear
Re: Remont WS 15
#679
Post napisał: bear » 25 gru 2019, 11:29
rc36 pisze: ↑
25 gru 2019, 11:10
Najwyraźniej rozmawiamy o innych wydaniach Ws bo z tą która miałem do czynienia miała kasowanie luzu w miejscu klina podobnie jak większe wersje. Spojrzałem w Dtr i zwracam honor że oryginalne 15 z Bydgoszczy miały sam klin.
Pancio44
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#680
Post napisał: Pancio44 » 25 gru 2019, 12:18
Rozebrem ws do ostatniej srubki i wg mnie to nie służy do kasowania luzu ale do ustalania tulei(ogranicza posuwa oraz uniemożliwia obrót tulei względem korpusi) ale moge sie mylić.
Wróć do „WARSZTAT”
