Uchwyt tokarski coś brakuje
Robert1975
Post napisał: Robert1975 » 24 gru 2019, 14:38
Witam tokarka cu502 zauważyłem drżenie tokarki na wysokich obrotach, po obejrzeniu uchwytu wydaje mi się, że coś brakuje w kształcie walca czy to ma być wypełnione czy puste tak jak jest i do czego to ma służyć dzięki i pozdrawiam. Obrazek
MiziAir
Re: Uchwyt tokarski coś brakuje
Post napisał: MiziAir » 24 gru 2019, 15:02
Nie mam takiej tokarki, ale sądzę, że to nie jest normalny stan rzeczy. Tarcza zabierakowa pewnie była podebrana od jakiegoś innego urządzenia, po co to było - któż to wie, może jakiś otwór do blokowania w jednej pozycji, albo do kotwiczenia w jakiejś kryzie, może wpust ustalający na jakiś nietypowy uchwyt. Może ktoś wsadził uchwyt taki jaki miał w za duży zabierak i wystający kołnierz przetoczył.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 gru 2019, 16:44
To jest tylko w jednym miejscu?
Robert1975
Post napisał: Robert1975 » 24 gru 2019, 18:14
tak tylko w jednym miejscu
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 24 gru 2019, 18:49
To wybranie może być pod klucz hakowy, ale w tokarce jest zbędne i szkodliwe bo wprowadza niewyrównoważenie zabieraka i w konsekwencji drgania.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 gru 2019, 19:07
Jeśli po zdjęciu tarczy tokarka nie wibruje, to pozostaje ją wymienić lub podfrezować z drugiej strony.
Można też próbować uzupełnić ten ubytek, tylko zakotwić go po bokach, żeby nie wyleciał na wysokich obrotach. Na próbę bym to zalał płynnym metalem z kawałkiem ołowiu (trzeba obliczyć ile to powinno ważyć).
Robert1975
Post napisał: Robert1975 » 24 gru 2019, 19:13
ok myślę że dam do wytoczenia ten walec i założę dzięki za pomocne informację i zdrowych świąt
