WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
Posty w temacie: 152
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#561
Post napisał: RobWan » 19 gru 2019, 15:58
dawf pisze:stopniowanie zagłębienia freza dla operacji fazowania.
Masz na myśli rampę dla operacji fazowania?
Robert
dawf
#562
Post napisał: dawf » 20 gru 2019, 07:08
ogólnie opcję stopniowej głębokości skrawania.
np wykonanie fazy 45stopni x 3mm frezem stożkowym fi10 90stopni
- 1 przejazd z offsetem głebokość 0,5mm
-2 przejazd z tym samym offsetem głębokość 1mm
-3 przejazd z tym samym offsetem głębokość 1,5mm
-4 przejazd z tym samym offsetem głębokość 2mm
-5 przejazd z tym samym offsetem głębokość 2,5mm
-6 przejazd z tym samym offsetem głębokość 3mm
-zakończenie fazowania
(tak jak w operacji offset)
RobWan
#563
Post napisał: RobWan » 20 gru 2019, 09:44
Przecież to jest. Podajesz ilość przejść.
Co prawda nie podajesz co ile mm, ale można sobie podzielić.
Można postulować o rozwiązanie z ujemnym parametrem, który oznacza nie ilość a wartość w mm.
Takie rozwiązanie jest przyjęty przy innych parametrach mających dwa rożne sposoby podania wartości.
Robert
dawf
#564
Post napisał: dawf » 20 gru 2019, 10:23
niestety nie ma. frez zbiera pełna głębokością jak przejazd zdefiniowany jest od dołu, lub wbija się stożkiem w materiał jak bierze od góry. obecnie stosuję kombinację operacja offset ze zdefiniowanym ujemnym naddatkiem.
RobWan
#565
Post napisał: RobWan » 20 gru 2019, 10:30
Jaka wersja programu, bo 441 już miała ilość przejść.
Robert
dawf
#566
Post napisał: dawf » 20 gru 2019, 11:55
Obrazek[/img] Obrazek
Dodane 22 sekundy:
Dodane 37 sekundy:
chodzi o efekt z 1 jpg. obecnie jest jak na 2 jpg.
RobWan
#567
Post napisał: RobWan » 20 gru 2019, 17:15
dawf pisze:wbija się stożkiem w materiał jak bierze od góry
Jeżeli masz wpisaną sensowną ilość przejazdów to się nie wbija.
Obróbka po spirali, tak jak postulujesz ogranicza wysokość fazy do wysokości frezu.
Po spirali, ale tak jak teraz, gdzie frez robi offset i opuszcza się Z dało by większą kulturę pracy maszyny.
Robert
bh91
Posty w temacie: 22
#568
Post napisał: bh91 » 22 gru 2019, 16:59
No ale przecież da się, bo nawej ja tak robiłem. Robisz sobie offset krzywej która ci potrzebna. Ustwiasz go jako obróbka po konturze, zadajesz głębokość jaka ma być i ilość przejść. Wyłączasz rampę wejściową i jazda z koksem.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Triaczek
Posty w temacie: 34
#569
Post napisał: Triaczek » 22 gru 2019, 17:31
Obrazek Pod warunkiem że robimy małe fazy. Przy dużych grubościach materiału wyjdzie coś takiego.
bh91
Posty w temacie: 22
#570
Post napisał: bh91 » 23 gru 2019, 01:32
Sugerowałem się rysunkami Dawfa. Przy tak dużej fazie ja bym najpierw zrobił rowki normalnym frezem a dopiero potem wykańczał.
Wróć do „PikoCNC”
