jaki kompresor do piaskarki?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 11 kwie 2008, 12:19
To ciśnienie Ci spada w butli do 4,5 atm czy za reduktorem?
buba6
#32
Post napisał: buba6 » 11 kwie 2008, 12:20
za reduktorem
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 11 kwie 2008, 12:21
To reduktor ma za małą wydajność. musisz sobie sprawić o większym przepływie.
Do piaskowania to wywal go i ustaw włączanie sprężarki po spadku o 1,5 atm .
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2008, 12:23 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
buba6
#34
Post napisał: buba6 » 11 kwie 2008, 12:23
no i ekstra, wielkie dzięki
krystianD
#35
Post napisał: krystianD » 01 lut 2009, 13:03
Zajmuję sie renowacją motocykli starych.
Zawsze dawałem to do firmy która zajmowała sie piaskowaniem, ale zadużo mnie to wynosi.
Prosze powiedzieć mi jaki potrzebuje sprzęt do tego ?
Mam pistolet z dyszą 7 i 8mm, butle na powietrze 500litrów, o max 18 ATM, jaki potrzebuje do tego kompresor ? mozecie coś polecić ? Zalezy mi na pracy ciągłej.
szukałem cos na allegro: wypatrzyłem to:
http://www.allegro.pl/item536840139_spr ... pompa.html
http://www.allegro.pl/item536766486_kom ... loska.html
http://www.allegro.pl/item527667804_agr ... r_k12.html
http://www.allegro.pl/item527667792_agr ... r_k17.html
http://www.allegro.pl/item536840376_spr ... pompa.html
Polerowanie aluminium
[email protected]
BYDGOST
#36
Post napisał: BYDGOST » 01 lut 2009, 14:56
To już lepiej kupić używanego WANa np WAN-K, który osiąga cenę rynkową ok. 1000 zł jako kompletny zestaw ze zbiornikiem. WAN to jest Wytwórnia Aparatów Natryskowych w Gdyni gdzie są produkowane sprężarki tłokowe i śrubowe. Są to sprawdzone i popularne sprężarki, które potrafią długo pracować bezawaryjnie. Wiem co piszę bo kilka tam już kupiłem i wiele tych sprężarek miałem u siebie w remoncie. Części wszystkie są dostępne. Nie ma z niczym problemów. Skoro już masz zbiornik to wystarczy wyszukać samą sprężarkę. Ja taką kupiłem za 300 zł. Wszystko zależy jaka nadarzy się okazja. Te sprężarki, do których podałeś linki to są włoskie lub chińskie. Nie wiem jak w tym przypadku, ale kiedyś się zainteresowałem jak jest z ich remontami. Odpowiedziano mi, że się ich nie naprawia tylko wymienia w całości! ! !
Mam wiele sprężarek na stanie, ale żadnej takiej jak podałeś i jeszcze długo nie zamierzam w to wchodzić.
Podaje link do WAN: http://www.wan-gdynia.pl/oferta_tlokowe.html
krystianD
#37
Post napisał: krystianD » 01 lut 2009, 16:53
W takim razie zaproponujcie mi cos do 2 tys ? ten pistolet musiał bym zmieniać ? (dysza 7mm największa). mam dow yboru jeszcze zbiornik 300l ale to jeszcze nie pewne.
a jak to:
http://www.allegro.pl/item544443659_spr ... u_wan.html
[email protected]
Mariuszczs
#38
Post napisał: Mariuszczs » 01 lut 2009, 22:04
ten kompresor z linka ma 260 l/min wydajności czyli się nie nacieszysz i do tego ta cena, te kompresory często spotyka się na złomowiskach w stanie dość dobrym
krystianD
#39
Post napisał: krystianD » 01 lut 2009, 23:02
hmmm w takim razie odpada. Wychodzi na kupienie dobrego wana + piaskarki ciśnieniowej.
[email protected]
Mariuszczs
#40
Post napisał: Mariuszczs » 02 lut 2009, 10:17
kupiłeś chiński pistolet to nie kup czasem chińskiej piaskarki
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
