Dobór elementów elektorniki
marco228
Post napisał: marco228 » 18 gru 2019, 11:11
Witam serdecznie,
po wielu latach marzęń w końcu powoli zaczynam składac swoją pierwszą maszynę.
Jestem laikiem w tym temacie, ale chęci mi nie brakuje. Potrzebuje tylko wsparcia w temacie.
Póki co moje pierwsze pytania odnosza sie doboru zasilania.
Posiadam:
- sterownik LPT Mach 3
Ilość obsługiwanych osi: 5
Sterowanie falownikiem: 0-10V
Przekaźnik: 10A
Napięcie zasilania: 12 - 24V DC
- 3 x sterownik TB6600 (oryginalny)
Napięcie zasilania DC - 10V - 45V. Zalecane 32V
Prąd wyjściowy - Regulacja 0-4.5A (płynna regulacja)
- 3 x Silnik krokowy bipolarny 3Nm 3A ST57H1402
Napięcie: 2.4V
Prąd: 3A
Liczba faz:2
Liczba przewodów: 4
Moment trzymający 3Nm
Krok 1.8°
Średnica osi: 8mm
Rozmiar silnika Nema23
Moje pytanie jak dobrać do tego zasilacz, by wszystko chodziło sprawnie. Mam na oku 36V 360W 10A
1. Czy 10 A będzie wystarczające ?
2. Jakie przewody zastosować do połączenia całości
3. Jakie znaczenie mają poszczególne parametry tj. V , W oraz A (pytam, żeby lepiej zrozumiec temat)
Proszę o relatywnie wyrozumiałe odpowiedzi. Szukałem ich na forum, lecz nie znalazłem, dlatego pytam.
zibi
Re: Dobór elementów elektorniki
Post napisał: zibi » 18 gru 2019, 21:05
Napięcie sterownika ustawiasz na jak najwyższe tolerowane aby tylko driver silnika się nie grzał powiedzmy 42V. Im wyższe napięcie to przy tym samym prądzie [A] przekazujesz większą moc. Przewody to linka, do zasilania czerwony i czarny 1.5 mm2. Jednak zamiast impulsowych zasilaczy lepsze są teroidalne i mostek prostowniczy. Potrzebujesz jeszcze napięci 12v do zasilania sterownika. Mozna przetwornicą regulowaną step dovn. https://www.google.pl/search?biw=1920&b ... 2bvp6YjGQM:
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 gru 2019, 21:52
P = U * I czyli W = V * A
Nie napisałeś czy to frezarka, laser itp. Nie wiadoma zatem jakie zasilanie dać na najważniejszy element czyli wrzeciono lub laser.
Na to co podałeś wystarczy zasilacz 12V. Popatrz jakie napięcie ma silnik. Oczywiście on jest sterowany prądowo, a zbędne napięcie odkłada się w driverach.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 gru 2019, 22:00
Im wyższe napięcie tym wyższa dynamika. Ja u siebie stosowałem bodajże 40V to była trochę lipa. Po prostu tani silnika ma dużą impedancję. Z drugiej strony chodzi o to żeby działało a nie startowało w rajdach.
Prąd dobierasz tak jak chcesz zasilać silniki. Czyli pewnie 2 silniki X i Y obciążone jednocześnie. Prąd może być trochę większy (bardziej się silniki grzeją i wolniej poruszają, ale moment jest większy). Już nie mapiętam czy 3A to jest prąd ogólny czy na fazę? Bo jak na fazę to 4x3A= 12A. To jest minimalna wydajność zasilacza, a warto mieć rezerwę chociażby dlatego że zasilacz jest przereklamowany.
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
18 gru 2019, 21:52
Proszę zapoznaj się z praktyką ponieważ błędnie doradzasz. To nie jest prąd stały, a zasilacz jest impulsowy.
marco228
Post napisał: marco228 » 19 gru 2019, 07:32
Tytułem wstępu, dzięki za dotychczasowe odpowiedzi i chęć pomocy.
Więc tak, planowana maszyna to frezarka 3 osiowa do materiałów typu sklejka, ewentualnie aluminium, ale nie taki mam początkowy cel.
Z tego co zrozumiałem , to powinienem kierowac się maksymalnym napięciem oraz większym prądem.
Nie rozumiem skąd wzięzło sie 4x3A=12A jak mam 3 silniki 3 A i po 2 fazy.
Reansumując skłaniał bym sie nad zasilaczem impulsowym 36V 500W 14A - co o tym myślicie ?
Jeśli chodzi o zasilenie sterownika (rozumiem, że chodzi o LPT) przetwornica regulowana, to ciekawy pomysł, nei brałem go pod uwagę - jak się podłącza taką przetwornice? do niej bezpośrednio napięcie 230V ? jak wejściowe ma maksymalne tylko 40V ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 gru 2019, 08:41
500W do zasilania silników krokowych?
Silniki krokowe mają dwie cewki (czasami dzielone na 4). Prąd można podawać na cewkę lub sumarycznie, stąd wątpliwości. Podobnie podaje się parametry driverów. Czasami jest to prąd na cewkę, a czasami na silnik.
Mało prawdopodobne, żeby wszystkie trzy silniki pracowały jednocześnie z pełnym obciążeniem. Zwłaszcza oś Z podczas frezowania porusza się powoli. Kolega policzył więc tylko dwa silniki, ale przyjął prąd zachowawczo 3A na cewkę.
Trzeba jednak pamiętać, że są to prądy chwilowe. Wartość skuteczna jest dużo niższa i dobry kondensator wystarczy przy zasilaczu nawet 8A.
Bardziej bym się martwił zasilaniem wrzeciona. Czy ma być ono z tego samego zasilacza?
marco228
Post napisał: marco228 » 19 gru 2019, 09:07
Moje 500 W wyszło z założenia z poprzednich wypowiedzi. Napięcie jak największe - znalazłem zasilacz 36V do tego te minimalne 12A więc znalzałem zasilacz 14A licząc 36V * 14A = 504W . Jak to wszystko pogodzić ? Jeśli mozna to prosiłbym o konkretne podanie jaki zasilacz kupić ile V,A,W. Jeśli chodzi o wrzeciona, to jestem skłonny pójść w obie strony czyli z tego samego zasilacza lub drugiego, tylko która opcja lepsza ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 gru 2019, 09:22
To podaj dane tego wrzeciona. Jeśli ma 2kW, to raczej z tego zasilacza nie pójdzie.
Wspólny zasilacz stosuje się np. do silników typu 775
Ostatnio zmieniony 19 gru 2019, 09:23 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
marco228
Post napisał: marco228 » 19 gru 2019, 09:29
zibi do zasilania sterownika użyje portu USB.
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
TOP67 - wrzeciona nie mam na początek chciałem troche brutalnie i mało profesjonalnie użyć po prostu szlifierki dremel. Następnym krokiem będzie dobór własciwego wrzeciona. Póki co zależy mi, by odpowiednio złożyć i podłączyć sterowniki z silnikami i zasilaczem, żeby móc odpalic to na machu 3.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 gru 2019, 09:34
To na początek możesz użyć zasilacza 12V za 50 zł. Będzie działać.
Na dremelu i tak nie osiągniesz wielkich prędkości
Widzę, że jesteś z Wrocławia. Mogę pożyczyć zasilacz 12V 20A
Wróć do „CNC podstawy”
