Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Czy wymagana jest tylko sprawozdawczość ? To można bez problemu samemu zrobić, gorzej jeśli oprócz tego trzeba zapewnić odpowiedni procent recyklingu i organizować jakieś kampanie społeczne - jak w przypadku produkcji elektroniki (elektrośmieci).
- Posty w temacie: 23
kamar pisze:W razie gdybyś nie wiedział, to unijne są tylko wytyczne kierunkowe, przepisy wykonawcze to już radosna twórczość miejscowych znawców.
Wszystko jedno, mnie nie interesuje kto wprowadza bo wprowadzają wszyscy. nie było i nie ma żadnego co się sprzeciwia. Więc taki kraj sprzedawczyków i tyranów. Coraz częściej sobie myśle że zrobiłem błąd chcąc cokolwiek robić w tym kraju, lepiej było się uczyć języka i mieć ten kraj i całą tę unię głęboko w.... To co wymyślają już dawno przestało być śmieszne.
kamar pisze:Na emigranta politycznego mi nie wyglądasz
Ale jako emigrant wolnościowy to jak najbardziej. I coraz bardziej jestem bliski hasła ZSRR wróć!. Zachód może i kiedyś był fajny, obecnie staje się stekiem bzdur. Już się nawierzyłem w ten zgniły zachód i papierowe wartości.
- Posty w temacie: 9
Nawet jeśli wytwarzasz w ramach działalnosci 10kg wiórów, to jesteś wytwórcą odpadu i musisz się zarejestrować. Do niedawna jeszcze myślałem, że przy małej ilości (chyba graniczne jest 5 ton przy wiórach czy złomie ) nie ma nawet sprawozdawczości, ale niestety jest wszystko - i rejestracja w BDO i sprawozdania.FTW pisze: ↑07 gru 2019, 14:39Ktoś ma jakieś potwierdzone informacje na temat potrzeby rejestrowania się w BDO? Produkuję jakieś 200kg wiórków rocznie
Gdzieś się spotkałem, że skupy nie wystawią normalnej karty przekazania odpadów tylko elektroniczną właśnie w tym systemie.
https://bdo.mos.gov.pl/
Na razie w tym rejestrze nic nie można zrobić, bo tam nic oprócz danych nie ma a od 2020 miała być możliwość złożenia sprawozdania online. Jak Wam udało się minąć z tym obowiązkiem? Przecież od początku tego roku skup nie przyjął karty przekazania odpadu bez numeru BDO - ja się dowiedziałem przy pierwszym oddaniu wiórów w 2019.
Dodane 5 minuty 2 sekundy:
Ale karty to nie wystawia skup tylko wytwórca.
Powoli już go sami umartwiają, bo w procedowaniu są przepisy, które mocno redukują konieczność rejestracji i sprawozdawczości. Kiedyś - kilka lat temu takim kwiatkiem był obowiązek sprawozdawczości paliwa zużytego w aucie firmowym. Nie było opłaty, bo zużycie w malych firmach jest znacznie mniejsze od minimum do opłat ale obowiązek słania sprawozdań do marszałka jest. I też jakoś nikogo nie powiesili za to.
Ja sprzedawałem w zeszłym tygodniu, wystawiałem te karty to mi to podbili, fakturę wystawiłem i nie chcieli żadnego BDO...CFA pisze: ↑18 gru 2019, 20:32Nawet jeśli wytwarzasz w ramach działalnosci 10kg wiórów, to jesteś wytwórcą odpadu i musisz się zarejestrować. Do niedawna jeszcze myślałem, że przy małej ilości (chyba graniczne jest 5 ton przy wiórach czy złomie ) nie ma nawet sprawozdawczości, ale niestety jest wszystko - i rejestracja w BDO i sprawozdania.FTW pisze: ↑07 gru 2019, 14:39Ktoś ma jakieś potwierdzone informacje na temat potrzeby rejestrowania się w BDO? Produkuję jakieś 200kg wiórków rocznie
Dodane 5 minuty 2 sekundy:Ale karty to nie wystawia skup tylko wytwórca.
