Wózek rowerowy
Steryd
Re: Wózek rowerowy
#21
Post napisał: Steryd » 09 gru 2019, 12:13
ta linka będzie ciągnąć przeguby do góry... nie będą sobie tak grzecznie leżeć w poziomie. Jeśli da się w ogóle tym skręcać, o będzie to mocno utrudnione...
Można?
Morzna!!!
Duszczyk_K
Re: Wózek rowerowy
#22
Post napisał: Duszczyk_K » 09 gru 2019, 14:29
No dobra, nawet jeśli będą 4 przeguby to wraz zastanawiam się, jak to będzie skręcać. Patrząc na konstrukcję z góry przypomina mi się konstrukcja czworoboku przegubowego a w takim układzie, przy równych ramionach podstawa górna i dolna czworoboku zawsze jest równoległa względem siebie (czyli przekładając na nasz przypadek, oś roweru i oś przyczepy zawsze będzie równoległa....). Ale być może ja nie łapię do końca Twojej koncepcji. Proponuję tylko na szybko zrobić sobie model kinematyczny tego układu czy to z klocków lego czy też z wykałaczek i drutu i przetestować zanim narobisz się w metalu....
lepi
Re: Wózek rowerowy
#23
Post napisał: lepi » 09 gru 2019, 16:12
No nie będzie skręcać ale mała sztywność modelu może przekłamywać wyniki. Tak czy tak warto spróbować. A najlepiej zrobić symulację na kompie.
dasza77
Re: Wózek rowerowy
#24
Post napisał: dasza77 » 09 gru 2019, 16:23
Kulisty przegub pod siodełkiem, do którego dołączony jest pałąkowaty dyszel przyczepki załatwi wszystkie problemy ze skrętami, a obciązenie i tak się rozłoży równomiernie na 2 koła roweru.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#25
Post napisał: pioterek » 09 gru 2019, 16:57
Dla ułatwienia przemyśleń dodaję rysunki:
Z dołu
Z góry
Z boku
Z ukosa
lepi
Re: Wózek rowerowy
#26
Post napisał: lepi » 09 gru 2019, 17:04
To jeszcze zrób rysunek przy dużym skręcie, będziesz mógł pomierzyć długości części i kąty między nimi. Możesz zignorować pochylenie roweru.
Dodane 29 sekundy:
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#27
Post napisał: pioterek » 09 gru 2019, 17:15
Przecież jak skręcę rower to wózek zostanie tak jak był, ten program nie zawsze robi tak jak by się chciało chyba, że nie potrafię.
pitsa
Re: Wózek rowerowy
#28
Post napisał: pitsa » 09 gru 2019, 17:53
W tym układzie jest za dużo stopni swobody. Na przykład linka działa tylko gdy obciążenie przyczepki będzie na przód, czyli wózek powinien wtedy mieć koła zamocowane jak w takim wózku : https://www.aosom.com/item/aosom-wander ... 008-1.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Steryd
Re: Wózek rowerowy
#29
Post napisał: Steryd » 09 gru 2019, 18:34
Ta linka będzie w takiej pozycji, tylko dopóki nie ruszy. Później bedzie targac za dyszel do góry, przez co te przeguby będą stawac na sztorc I blikowac się nawzajem.
Można?
Morzna!!!
rdarek
Re: Wózek rowerowy
#30
Post napisał: rdarek » 09 gru 2019, 18:37
pioterek pisze: ↑
09 gru 2019, 16:57
Z moich przemyśleń i :
pitsa pisze: ↑
09 gru 2019, 17:53
Tak naprawdę cały ciężar będzie spoczywał na krążku i lince. A bezwładność przyczepki na przegubach będzie miotała zestawem przy ruszaniu i hamowaniu (nierówności drogi przemilczę bo nie wiem jak się będzie zachowywało)
dasza77 pisze: ↑
09 gru 2019, 16:23
Kol. pioterek już pisał, że ten sposób nie wchodzi w rachubę bo ma bagażnik z zamontowanym koszykiem którego nie będzie się pozbywał.
Wróć do „WARSZTAT”
