Wózek rowerowy
Steryd
Re: Wózek rowerowy
ta linka będzie ciągnąć przeguby do góry... nie będą sobie tak grzecznie leżeć w poziomie. Jeśli da się w ogóle tym skręcać, o będzie to mocno utrudnione...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Duszczyk_K
Re: Wózek rowerowy
No dobra, nawet jeśli będą 4 przeguby to wraz zastanawiam się, jak to będzie skręcać. Patrząc na konstrukcję z góry przypomina mi się konstrukcja czworoboku przegubowego a w takim układzie, przy równych ramionach podstawa górna i dolna czworoboku zawsze jest równoległa względem siebie (czyli przekładając na nasz przypadek, oś roweru i oś przyczepy zawsze będzie równoległa....). Ale być może ja nie łapię do końca Twojej koncepcji. Proponuję tylko na szybko zrobić sobie model kinematyczny tego układu czy to z klocków lego czy też z wykałaczek i drutu i przetestować zanim narobisz się w metalu....
dasza77
Re: Wózek rowerowy
Kulisty przegub pod siodełkiem, do którego dołączony jest pałąkowaty dyszel przyczepki załatwi wszystkie problemy ze skrętami, a obciązenie i tak się rozłoży równomiernie na 2 koła roweru.
lepi
Re: Wózek rowerowy
To jeszcze zrób rysunek przy dużym skręcie, będziesz mógł pomierzyć długości części i kąty między nimi. Możesz zignorować pochylenie roweru.
Dodane 29 sekundy:
Dodane 29 sekundy:
pioterek
- Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
Przecież jak skręcę rower to wózek zostanie tak jak był, ten program nie zawsze robi tak jak by się chciało chyba, że nie potrafię.
pitsa
Re: Wózek rowerowy
W tym układzie jest za dużo stopni swobody. Na przykład linka działa tylko gdy obciążenie przyczepki będzie na przód, czyli wózek powinien wtedy mieć koła zamocowane jak w takim wózku : https://www.aosom.com/item/aosom-wander ... 008-1.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Steryd
Re: Wózek rowerowy
Ta linka będzie w takiej pozycji, tylko dopóki nie ruszy. Później bedzie targac za dyszel do góry, przez co te przeguby będą stawac na sztorc I blikowac się nawzajem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
rdarek
Re: Wózek rowerowy
Z moich przemyśleń i :
Tak naprawdę cały ciężar będzie spoczywał na krążku i lince. A bezwładność przyczepki na przegubach będzie miotała zestawem przy ruszaniu i hamowaniu (nierówności drogi przemilczę bo nie wiem jak się będzie zachowywało)pitsa pisze: ↑09 gru 2019, 17:53W tym układzie jest za dużo stopni swobody. Na przykład linka działa tylko gdy obciążenie przyczepki będzie na przód, czyli wózek powinien wtedy mieć koła zamocowane jak w takim wózku : https://www.aosom.com/item/aosom-wander ... 008-1.html
Kol. pioterek już pisał, że ten sposób nie wchodzi w rachubę bo ma bagażnik z zamontowanym koszykiem którego nie będzie się pozbywał.
