Wybór tokarki do prac amatorskich
Co polecacie?
terecha
Post napisał: terecha » 08 gru 2019, 14:02
Cześć
Szukam tokarki konwencjonalnej:
-średnica toczonego materiału powinna osiągać 95-100 mm
-niezawodna, solidnie wykonana
-niezbyt ciężka
-precyzja obróbki jest mniej istotna
Co byście polecili?
Tales
Stały bywalec (min. 70)
Re: Wybór tokarki do prac amatorskich
Post napisał: Tales » 08 gru 2019, 14:21
A jaki budżet?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2019, 14:38
ciekawe założenia
terecha pisze:-niezawodna, solidnie wykonana
-niezbyt ciężka
trochę się wykluczają
niezawodna, solidnie wykonana - zaliczają się TSB TSA 20 16
-niezbyt ciężka to te wyżej odpadają może tytan 520
-precyzja obróbki jest mniej istotna --- czyżbyś szukał jakieś maszyny do zgrubnej?
terecha
Post napisał: terecha » 08 gru 2019, 15:36
Nie.
Raczej chodzi mi o sprzęt do zabawy w dorabianie części do zabytkowych pojazdów. Jakaś tulejka czy mocowania. Gdzie błąd w granicy 0,2 mm nie stanowi problemu.
Jaki zakres średnic toczonego materiału obsługuje TSA 16?
Dodane 34 sekundy:
Budżet mam do 6000 zł
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 08 gru 2019, 15:52
TSA 16 sobie odpuść, jest zrobiona z materiałów słabej jakości i toczenie w stali powyżej ⌀ 40 to męczarnia. TSB 16 i 20 to zupełnie inna bajka, te tokarki są zrobione z dobrych materiałów i są dość sztywne, tylko problem jest znaleźć niezajechany egzemplarz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2019, 16:00
terecha pisze:Jaki zakres średnic toczonego materiału obsługuje TSA 16?
pierwsza z brzegu nifo z google http://www.maszyneria.pl/tokarka,uniwer ... ,2898.html
dobrze zerknąć do DTR tan zawsze więcej szczegółów.
terecha pisze:Raczej chodzi mi o sprzęt do zabawy w dorabianie części do zabytkowych pojazdów. Jakaś tulejka czy mocowania. Gdzie błąd w granicy 0,2 mm nie stanowi problemu.
Myślę że sprosta Tytan 520 - 10 lat męczyłem jego bliźniaczy model https://youtu.be/sR-XRZuFIak
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 sty 2020, 22:51
adam Fx pisze:
08 gru 2019, 16:00
Dziwne informacje dot. TSB (nie TSA) są pod tym linkiem. Chociażby w przelocie wrzeciona - podano jednocześnie 2 wartości 16mm i 18mm. Przeciętnie rozgarnięty fachowiec wie, że w TSA-16 i TSB-16 liczba 16 oznacza przelot wrzeciona w mm. Poza tym - TSA-16 ma uchwyt 80mm i dane mocowań takiego uchwytu można bez problemu znaleźć w internecie. W razie konieczności można założyć uchwyt 100mm.
Nie rozumiem krytyki naszych tokarek - tych TSA, TSB. Jeżeli nie są zdewastowane przez "fachowców" to są naprawdę niezłe. Na pewno to nie szwajcarska jakość, ale wg mnie nie są gorsze od made in PRC. Mam TSA-16 i jestem z niej zadowolony. Oczywiście jako amator i hobbysta, nie zawodowiec.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2020, 23:38
faktycznie jakieś pomieszany ten opis potem sami na końcu napisali "Na tokarce jest możliwość toczenia z pręta do fi 16." no nic moja sugestia o DTR powinna rozwikłać te niejasności.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 20 sty 2020, 22:19
Andrzej 40 pisze: Przeciętnie rozgarnięty fachowiec wie, że w TSA-16 i TSB-16 liczba 16 oznacza przelot wrzeciona w mm.
Kolego Andrzej40 i tu Cię zaskoczę, sprawdź przelot w swojej TSA 16.
Dodam jeszcze, że w TSB 16 jest przelot 18 mm.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 22 sty 2020, 10:42
Można też spojrzeć na czeskie TOS SM16 lub ruskie MN80. Tos to gabarytowo TSB ale o wiele lepiej wyposażona. MN to odpowiednik TSA.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
