tokarka do identyfikacji
Kupiłem nie wiem co
psioter5
Re: tokarka do identyfikacji
Post napisał: psioter5 » 29 lis 2019, 08:46
Niestety to nie jest opis mojej tokarki, u mnie wznios kłów to 500 a długość toczenia 1500. jak wrócę do domu z pracy zrobię zdjęcia tabliczek i kół zębatych.
Ghost lathe L. Zieleniewski & Fitzner Gamper Mod. DTN
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 lis 2019, 19:15
Teraz zrozumiałem jaki to kaliber, podobny do poręby TR-90.
armet
Post napisał: armet » 29 lis 2019, 20:20
Wznios kłów 500mm, Czy średnica toczenia 500mm?
TUE-40 /1000 (po kapitalnym)
Poręba TR 90 / 2000
FYC-25/26 + Podzielnica duża
Wytaczarka UMA BF 56
Strugarka KLOPP 375 (stan fabryczny)
Frezarka uniwersalna 6P80
Welder Synergia 320 4x4
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 gru 2019, 09:04
Może i jedno i drugie?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 gru 2019, 23:44
Nie ma takiej opcji :D Przy wzniosie kłów rzędu 500mm duże Poręby mają ~950mm średnicy toczenia :) A po wyjęciu mostka circa 1250mm :D
Kolega zdecydowanie pomylił pojęcia :D
psioter5
Post napisał: psioter5 » 07 gru 2019, 19:54
Niestety na ponad tydzień choroba wyłaczyła mnie z zycia więc dopiero dziś zrobiłem zdjęcia co do wzniosu wynosi 270mm czyli srednica toczenia nieco ponad 500mm, coś w typie poręby tr55
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 08 gru 2019, 06:54
I te dźwignie są jak od poręby, może ta tokarka ma nazwę MAGDERBURG czy jakoś tak z niemieckiego?
https://www.flickr.com/photos/28500835@N05/4447999532
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-84-10405
psioter5
#18
Post napisał: psioter5 » 09 gru 2019, 13:58
kilka zdjęć do pomocy. zauważyłem bardzo duże podobieństwo do starszych wersji tuj48 nm konik i budowa łoża są identyczne.
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 09 gru 2019, 17:06
Norton jest ewidentnie podobny do poręby,
Koła zębate zupełnie inne niż w TUJ-48, zresztą patrz:
psioter5
#20
Post napisał: psioter5 » 11 gru 2019, 08:56
wychodzi na to że trzeba po prostu się jej nauczyć samodzielnie, w końcu to prosta tokarka. a gwinty policzyć czy wyjdą jak z tabeli lub naciąć coś dla próby i zmierzyć grzebieniem
