wykonuję sobie niedużą, prostą szlifierkę CNC do płaszczyzn. Zastanawiam się jakiego wrzeciona użyć aby było w miarę wytrzymałem ale i łatwo dostępne w rozsądnej cenie. Pomysł podstawowy to wykonanie wrzeciona samemu i napędzenie go silnikiem elektrycznym przez przekładnie pasową. Jednak konstrukcja mojej szlifierki wymaga, aby wrzeciono nie było ciężkie ponieważ jest ruchome w 3 osiach. I teraz szukam alternatywy. Pierwszy pomysł jaki mi przyszedł do głowy to wrzeciono pneumatyczne wykonane ze szlifierki pneumatycznej. Zaletą na pewno jest mała waga i stosunkowo niska cena, natomiast mam wątpliwości co do trwałości i obrotów takiego wrzeciona. Drugi pomysł to osadzenie szlifierki stołowej (do góry nogami) z zamontowanym jednym kamieniem. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Konstrukcja szlifierki do płaszczyzn - dobór wrzeciona
Pomysł na wrzeciono do szlifierki do płaszczyzn
drzasiek90
Seb.Maz.
Re: Konstrukcja szlifierki do płaszczyzn - dobór wrzeciona
Ta szlifierka ma byc do plaszczyzn do drewna czy do stali/aluminium? Ile wynosic bedzie pole jej robocze? Nie wiem czy jest sens tak owa budowac taniej wyjdzie kupic gotowa i orzerobic ja na cnc. Standardowo to wiekszosc takich szlifierek nawet nadaje sie na przerobke na frezarke cnc, sztywba oś Z na kolumnie bez krzyzaka, duze masa podstawy. Na Twoim miejscu bym sie zastanowil czy wogole warto, jak u kolegi wyglada sprawa miejsca?
Sa czasami dostepne szlifierki w dobrych cenach na olx tylko trzeba popatrzec. A sztywnosc robionej majacej dodatkowo wrzeciono pracujace na 3 osiach zamiast osadzonej sztywno na kolumnie napewno bedzie duza nizsza i wplynie tez na jakosc powierzchni.
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-pl ... BDIxh.html
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-do ... CyWGw.html
https://youtu.be/uoQxeKbhPIU
pavyan
Drzasiek90, oba Twoje rozwiązania mają wadę (drugie nawet jest gorsze, bo to zwykły silnik i zwykłe łożyska kulkowe).
Może na początek spróbuj poszukać używanej tzw. "fortunki" do tokarki w dobrej, możliwie niskiej cenie.
Jest to w zasadzie kompletne, rasowe wrzeciono szlifierskie z odpowiednimi łożyskami (skasowane luzy, np. 4 łożyska przeważnie skośne, zamontowane parami).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Jeśli chcesz naprawdę dużej dokładności - to jak pisze kolega pavyan - fortunka szlifierska + silnik
Ja dla zupełnie amatorskiego szlifowania przy mniejszej dokładności wykorzystałem odwróconą szlifierkę stołową z jedną ściernicą w przystawce do frezarki. Frezarka zastępuje kolumnę i głowicę.
przystawka-szlifujaca-do-frezarki-zx-t95946.html
Na drugim wolnym końcu wału trzeba by zamontować wirnik wentylatora(w kapturze/obudowie zwiększającej ciąg) dla chłodzenia uzwojeń silnika, bo szlifierki te nie są przystosowane do długiego ciągłego obciążenia i silnik się mocno grzeje. Albo zastosować obce chłodzenie.
drzasiek90
Szlifierka ma być do stali. Tam gdzie ma stać nie ma miejsca na maszynę przemysłową. Szlifierka będzie stać na stole warsztatowym współdzielonym z innymi małymi maszynami. Jeśli chodzi o dokładność i jakość powierzchni tej szlifierki to ze względu na jej przeznaczenie do konkretnego zadania nie ma dużych wymagań. Szlifierka ma po prostu zeszlifować wystające spawy aby wyglądały lepiej niż po szlifowaniu ręcznym.
Ewentualnie gotowiec https://www.cormak.pl/pl/szlifierki-do- ... zn-304x152
https://www.aliexpress.com/i/32952549971.html
Dodane 33 minuty 24 sekundy:
Albo wahadłówka
https://alle gro.pl/oferta/szlifierka-wahadlowa-garnkowa-do-plaszczyzn-8728062366?reco_id=934355ba-1808-11ea-9e54-b02628d00240&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
(https://archiwum.alle gro.pl/oferta/szlifierka-do-plaszczyzn-garnkowa-wahadlowa-4900-i7661564542.html)
usuń spację w allegro to link się otworzy..
Albo wahadłówka
