Frezarka do alu i stali
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 02 sie 2019, 20:39
Cześć
Potrzebuję zakupić frezarkę CNC do firmy.
- Maszyna ma służyć do wykonywania detali głównie z ALU, sporadycznie stal
- Elementy raczej nieduże do 30cm
- kilkadziesiąt, może kilkaset detali na miesiąc
Detale proste, coś jak na tym filmie:
https://youtu.be/hoD6gzUHpns?t=814
Doświadczenia w frezarkach jako tako nie mam. Nie wiem czy wystarczy urządzenie za 20k czy może trzeba wydać 100k lub wiecej.
Detale mają często gwintowane otwory, nie wiem czy tańsze maszyny mają taką funkcję
Proszę o porady jakich maszyn szukać, jakich unikać, na co zwracać uwagę
Tadek
dance1
Re: Frezarka do alu i stali
Post napisał: dance1 » 03 sie 2019, 18:49
jedź i zobacz w akcji, polecam.
frezarka-cnc-4-osie-serwonapedy-t101027.html
Janko2
Post napisał: Janko2 » 04 gru 2019, 12:43
Link nie działa :( Jakie jeszcze frezarki polecacie do niedużych elementów?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 04 gru 2019, 13:00
Gwintowanie to nie koniecznie funkcja maszyny a programu. Jeśli przygotujesz odpowiedni program i zamontujesz odpowiednie narzędzie to wykonasz gwint również na maszynie z niższej półki.
Butler
Post napisał: Butler » 04 gru 2019, 14:10
drzasiek90 pisze:Jeśli przygotujesz odpowiedni program i zamontujesz odpowiednie narzędzie to wykonasz gwint również na maszynie z niższej półki.
Odpowiednie narzędzie czyli frez do gwintowania? Nie zapomnij podać cenę tego ustrojstwa.
gwintowanie-na-frezarce-z-wrzecionem-wy ... 66617.html
lancer2000 pisze:Potrzebuję zakupić frezarkę CNC do firmy.
Wszelkiej maści plotery próbujące się reklamować jako zdatne do obróbki alu bym sobie darował.
Jeśli chcesz robić gwinty to maszyna musi mieć taką możliwość.
Mam u siebie polskiej produkcji AFM Harnaś i Baca. Oba mimo 15 lat pracy dalej dziają bez poważniejszych awarii.
Gwintuję gwintownikami na sztywno bez oprawki kompensacyjnej (niektóre maszyny jej wymagają)
https://www.afm.com.pl/nasze-produkty/c ... e-cnc/r550
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 04 gru 2019, 14:16
Butler pisze: ↑
04 gru 2019, 14:10
Oczywiście, masz rację. Jednak wszystko zależy od potrzeb i możliwości finansowych.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 gru 2019, 10:58
Czasem take ramie do gwintowania jest lepszym rozwiązaniem . Np gwintując ramieniem jeżeli gwintownik trochę tępy a sprzęgło odpowiednio ustawiane to nic się nie stanie. Nie zrobisz gwintu na odpowiednią głębokość. Maszyna niestety nie ma takiej możliwości i łamie gwintownik.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2019, 00:49
grzes_rupinski1 pisze:Maszyna niestety nie ma takiej możliwości i łamie gwintownik.
Jeśli mowa o sztywnym gwintowaniu to oczywiście tak Jeśli mowa o oprawce kompensacyjnej ze sprzęgłem to często udaje się nie złamać gwintownika gdyż sprzęgło przeskakuje a oprawka się podczas posuwu potrafi na pewną głębokość schować.
Problem gwintowania na maszynie z wysokoobrotowym wrzecionem do aluminium rozwiązałem w ten sposób
https://youtu.be/8tDEXrQymX8
Tutaj dodatkowo problemem było to że gwinty miały być cienkie w materiale nieprzelotowe więc Wrzeciono gwintujące zostało wyposażone w hamulec.
Jest to oczywiście amatorskie rozwiązanie ale można je przełożyć na bardziej profesjonalne.
Co do obróbki stali No to mokry Chińczyk sobie od biedy poradzi ale niestety nie zejdziemy z wrzecionem do odpowiednich parametrów gdyż po prostu spada zbytnio jego moment
https://youtu.be/R4-JHrszi1Q tutaj mój eksperyment powierzchnia wyszła ładna frez przeżył można by jeszcze pokombinować z parametrami ale bałem się żeby Wrzeciono się nie zatrzymało bo wtedy wiadomo po frezie.
Widziałem że pojawiły się co prawda droższe wrzeciona wolnoobrotowe u Chińczyka teraz dokładnie nie pamiętam ale zakładając że typowy mokry Chińczyk przy mocy 2,2 kW ma 24000 obrotów to tamto ma maksymalnie 6 czy 7000
Być może to jest jakiś kompromis
Można też pójść w wielowrzeciono lub jakiś bardziej zaawansowane wrzeciona napędzany osobnym silnikiem już z automatyczną wymianą
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 07 gru 2019, 09:01
adam Fx pisze: ↑
07 gru 2019, 00:49
Oprawki sa różne tańsze sie nie chowają tylko rozciągają i nie mają sprzegla
Dodane 12 minuty 23 sekundy:
adam Fx pisze: ↑
07 gru 2019, 00:49
Trochę mocniejszy "mokry chinczyk"
Całkowicie na sucho frez trochę tej kostki c45 usunął, i miał chęć pracować dalej. Na dużej profesjonalnej maszynie wcale szybciej nie idzie ( oczywiście praca takimi małymi frezami)
- Ernest Hemingway
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2019, 13:10
grzes_rupinski1 pisze:Trochę mocniejszy "mokry chinczyk"
Denis od tej bramówki https://youtu.be/YSagHkBS0s8?t=163 robił testy 3kw https://youtu.be/b7JClnWdU2w wyniki całkiem niezłe :D
