[S] Frezarka CNC, 4 osie, serwonapędy.
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 sie 2019, 11:16
Sprzedam frezarkę CNC 4 osiową, na serwonapędach Yaskawa, sterowanie PikoCNC ETH.
Frezarka bardzo dokładna.
OPIS:
  • rozmiar stołu t-owego 300x350, pole robocze 310 x 370 x 140mm
  • przesuwy do 15m/min, wysokie przyspieszenia
  • sterowanie PikoCNC wersja ETH z wbudowanym CAMem, aktualna wersja softu
  • 4 oś na przekładni kulkowej KAMOSEIKO (zero backlash), przełożenie 1:20, maksymalny moment na wyjściu 32Nm, w peaku możliwy 53Nm. Dokumentacja w załączniku. Maksymalne obroty 4 osi - 30 obr/min, ucwhyt Feuda 4 szczękowy samocentrujący precyzyjny (lepsze wykonanie) fi 100mm.
  • Elektrowrzeciono HSD 3,9kW MT1090-140 ER32 + falownik Hitachi 4kW + rezystory hamujące (start - stop od 0 - 24000 obr/min - 2s!), wrzeciono odkupione rok temu ze stanów magazynowych ONRED, praktycznie bez zużycia. Może 300h przepracowane w tworzywach. (obróbka wyprasek) Wrzeciono fabrycznie chłodzone zewnętrznym wentylatorem.
  • serwonapędy AC Yaskawa, oś Z z hamulcem, 4 oś silnik krokowy 3Nm SanyoDenki
  • stół krzyżowy firmy NSK, kompletne gotowe rozwiązanie. W osi Y 6 wóżków NSK rozmiar 20, w osi X 4 x NSK - rozmiar 20, w osi Z -4 TBI MOTION rozmiar 20.
  • śruby toczne NSK i TBI wszystkie w klasie C5
  • czujnik wysokości narzędzia, powtarzalność pomiaru 0,01mm
  • chłodzenie mgłą olejową, pompa perystaltyczna do precyzyjnego dozowania chłodziwa - instalacja pneumatyczna
  • wewnętrzne oświetlenie led 24V DC
  • pełna obudowa, wraz ze zsypem wiórów, po uszczelnieniu połączeń możliwa praca z chłodziwem w obiegu zamkniętym
  • korpus żeliwny, posadowiony na wibroizolatorach
  • zewnętrzny panel operatora z szafą sterującą na kołach, przyciski START, STOP, PAUZA, BAZUJ, PARK, POMIAR + potencjometry korekcji prędkości posuwu i obrotów wrzeciona, komputer PC
  • waga maszyny trochę ponad 800kg
Śruby osi Y i Z osłonięte przed wiórami, pozostała do wykonania harmonijkowa osłona śruby osi X, jest na to miejsce.
Maszyna idealna do trzepania szybkich serii, u mnie frezowała podcięcia w wypraskach. Aluminium bez problemu gryzie frezem fi 12mm, z posuwem 3m min, całą szerokością i AP=2mm. Oczywiście skrupulatnie ustawiona geometria osi Z do stołu krzyżowego X-Y.
Film pokazujący pracę 4 osi:
Film cięcia alu: S18000, F3500, Ap 1mm, Ae 100mm
https://youtu.be/xUvO7dX3cek
Szybkie frezowanie 3d - półkuli fi50 w piance polietylenowej - czas cyklu 90 sekund
https://youtu.be/BXUNNE1Z8Ds
CENA: 28000zł netto z czwartą osią.
Wystawiam fakturę VAT.
Tel. 501 451 204, maszyna znajduje się w Stargardzie, jest pod prądem i powietrzem. Możliwość testowania.
W cenie szkolenie u mnie na miejscu + załadunek.
maciek95k
Re: [S] Frezarka CNC, 4 osie, serwonapędy.
Post napisał: maciek95k » 03 sie 2019, 19:09
Pytanie trochę nie na temat. Jak się spisuje taki czujnik wysokości narzędzia?
Pozdr.
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 sie 2019, 21:13
maciek95k pisze:
03 sie 2019, 19:09
Setka..., robił go pewien forumowy Mistrz :-)
Zwróć uwagę na pasowanie, tu nie ma żadnego łożyska liniowego, czysta mechanika w najlepszym wykonaniu.
Wróć do „Giełda CNC”
