Manipulator do sterowania silnikami krokowymi - pytania
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 07 kwie 2008, 20:49
Mam wykonany manipulator podłączany kablem USB do sterowania. Płynna regulacja posuwów (korekcja posuwów), płynna regulacja obrotów wrzeciona (korekcja obrotów wrzeciona), ręczne posuwy osi X Y Z i dwa klawisze funkcyjne (do zaprogramowania dowolnej funkcji programu). Tylko jest to zrobione do programu cncGraF.
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 08 kwie 2008, 22:01
Gdzie Kolega dostał taką obudowę??
Ja szukałem wczoraj trochę, ale oprócz standardowych "kanciatych" pudełek nic nie znalazłem. Jeśli masz jakiś link (namiar ) to bedę wdzięczny.
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 09 kwie 2008, 07:18
Kiedyś szukałem takich obudów i znalazłem w TME : http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... dowa&idp=1
ale poszukaj też w www.elfa.se
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 09 kwie 2008, 15:37
Dziekuję. Myślę, że z oferty TME coś wybiorę, co prawda w ELFA mają ciekawsze rzeczy, ale transport mnie pewnie wyniesie więcej niż sama przesyłka.
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 09 kwie 2008, 16:28
co do elfy to można z nimi negocjować zresztą tak samo jak z tme, wystarczy zadzwonić
kupowałem u nich kiedyś i dość fajnie to się układało
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 12 kwie 2008, 15:54
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ali
Post napisał: ali » 12 kwie 2008, 19:22
Wodzu pisze:
uzywal ktos tego ?
bo cena bardzo zachecajaca 97 USD z wysylka do nas, nawet jak trafi na clo to i tak jest tanio, a bardzo estetyczne urzadzenie.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
berrrcik21
#18
Post napisał: berrrcik21 » 16 maja 2008, 15:09
Witam pod dłuższej przerwie, nareszcie mam u siebie manipulator i wiem jak go podłączyć tylko mam pytanie o jedną rzecz, a właściwie potrzebuje sie upewnić. Ze schematu podłączenia go do portu LPT wynika że muszę podłączyć zewnętrzne zasilanie +5V do przewodu pierwszego oraz masę tego zasilania (GND) do przewodu drugiego, czy tak? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!! :)
[ Dodano: 2008-05-16, 15:07 ]
podłączyłem manipulator do komputera, kilka razy sprawdziłem podłączenie ze schematem i kurcze nie nie działa :( Zanim podłącze manipulator do portu LPT napięcie na 1 pinie wynosi 5V, gdy podłącze manipulator, napięcie zanika i pojawia się zwarcie na enkoderze między "0V" i "VCC", co nie występuje gdy manipulator nie jest podłączony. Na pierwszym pinie na VCC dałem bezpiecznik 800mA ( zalecali 2A), ale się nie spalił, co przy zwarciu powinno nastąpić bardzo szybko. Nie wiem co jest nie tak :( Mam zasilacz stabilizowany 5V/1A i chcę odłączyć zasilanie z pinu pierwszego, a dać zewnętrzne zasilanie z zasilacza, ale nie chce też załatwić manipulatora. Co o tym sądzicie? Proszę o pomoc, jak narazie jestem bezradny :(
[ Dodano: 2008-05-16, 15:10 ]
Tutaj jest instrukcja podłączenia: http://www.markusmechatronics.com/Handrad_HowTo.html
[ Dodano: 2008-05-16, 15:17 ]
Może te rezystory powodują zwarcie?? Naprawdę nie mam pojęcia :(
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 16 maja 2008, 17:21
Interesują Cię piny 1, 2, 3, 4 manipulatora. Podłącz +5V do pin 1, masę do pin 2 i za pomocą sondy TTL sprawdź czy na pinach 3 i 4 pojawiają się impulsy podczas kręcenia kołem.
GumiRobot
#20
Post napisał: GumiRobot » 16 maja 2008, 17:40
W opisie nie ma mowy o pinie nr 1 portu równoległego lecz tylko o zasilaniu 5V z zasilacza peceta oraz o przewodzie nr 1 w wiązce przewodów z manipulatora.
Pin nr 1 w złączu portu równoległego jest wyjściem sygnału kontrolnego i ma bardzo małą obciążalność prądową dlatego ginie ci napięcie po podłączeniu. UWAGA możesz uszkodzić port w pececie. Najpierw trzeba było poznać pinologię portu - wystarczy wpisać w google 'port równoległy' lub 'parallel port' i wszystko jasne.
Wróć do „Elektronika CNC”
