Jak zdjąć tarczę zabierakową TUC 175
Gwint zapieczony
kolec7
Re: Jak zdjąć tarczę zabierakową TUC 175
Post napisał: kolec7 » 03 gru 2019, 06:27
RomanJ4 pisze:
03 gru 2019, 00:35
Kolega grzał tarczę, nie wrzeciono, wiec ryzyko było dużo mniejsze.. Najwyżej tarczę by przetaczał.
Roman - pal licho, to grzanie tarczy. Zwróć uwagę, że kolega przyspawał kawałek drążka do wrzeciona!
philut pisze:
02 gru 2019, 23:20
być może są jakieś solidne chwyty/ klamry / narzędzia hydrauliczne do solidnego objęcia rur,
Na przykład uchwyt tokarski samocentrujący trzyszczękowy, który pewnie gdzieś leży obok maszyny, a za śruby jego mocowania do tarczy zabierakowej, przykręcić ten drążek, który spawałeś?! Może by pomogło, bez spawania.
No ale najważniejsze przed Tobą - jak nie uszkodziłeś tylnych łożysk i nie pokrzywiłeś wrzeciona, to niech bóg nad Tobą czuwa w dalszych pracach i udanej zabawy na tokarynce :-)
philut
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: philut » 03 gru 2019, 11:30
Faktycznie o tym nie pomyślałem. Następnym razem tak zrobię.
Teraz tylko usiłuję wybić wrzeciono... Czy istnieje coś takiego jak ściągacz do wrzeciona tokarki? Albo jakieś fajne sztuczki ułatwiające tą czynność? Bo ja walę w tył wrzeciona młotem przez deskę i słabo to idzie...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 03 gru 2019, 11:43
philut pisze:
03 gru 2019, 11:30
Czy istnieje coś takiego, jak ściągacz do wrzeciona tokarki?
Tak istnieje!
Nazywa się, to pręt gwintowany z metra + Nakrętka + Podkładka (lub kilka) + Rurka
Im mniej młotka, tym lepiej!
Za to, do wpychania łożysk wrzeciona we wrzeciennik, najlepiej użyć konika.
philut
Post napisał: philut » 03 gru 2019, 12:04
Dzięki za poradę! Skorzystam z pewnością!
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 03 gru 2019, 13:11
Ciągnąłem podobne wrzeciono.
Może jestem niewierzący, ale skorzystałem z długiej nakrętki.
M20 i długa nakrętka.
Może z nadmiarem, ale poszło.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 gru 2019, 13:21
Nie dało się dać z tyłu nakrętki i do niej spawać?
PIOTR 07
#17
Post napisał: PIOTR 07 » 06 gru 2019, 14:58
Witam muszę naprostować moją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą odkręcania uchwytu.Nie wyczytałem tego w dtr od tr 45 tylko w podręczniku dla szkół zawodowych pana Zbigniewa Jaworskiego.
