Czyli to nie koniecznie wina słabego silnika? Dobra Panowie to tak pokrótce jeszcze raz... Kupić silnik o mocy 1.5 kW do tego falownik i będzie git?
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
Otóż to. Tym bardziej że to dalej chińczyk...
Bernardo
Spoko sprawdzę, ale wracając nie wiem jak mam to zrozumieć. Jeśli z tą skrzynią silnik nie musi być duży w sensie że z większą mocą to czy mogło by być coś innego nie tak? Możliwe że są inne czynniki które mają na to wpływ. Może za mocno naciagnalem paski klinowe na silniku. Bądź nieodpowiedni nóż...
Również zrobiłem tak jak kol. rc36 napisał. Wpakowałem do mojej LD 550 silnik 0,75kw + falownik, bo oryginał na najwyższych obrotach już miał problemy z rozpędzeniem się. Mocy wystarcza a zakres obrotów się zwiększył kolosalnie. Ostatecznie okazało się.... że łożyska na silniku się jakby to powiedzieć przytarły i po wymianie łożysk i małych przeróbkach stary silnik hula teraz w wiertarko frezarce. Także można dać większy jednak bez przesady tak w okolicach 20-30% powinno być bezpiecznie.
