Witam, mam taki problem, dotyczący lasera ( mały laser do pieczątek 40 W)
Co nim robię : wkładam coś do cięcia ( materiał) Enter i laser wycina, przesuwam to coś i enter i ponownie wycina. Chodzi o to że materiał wycinany tak często przesuwam, że nie zamykam nawet klapy, a w środku lasera ( znaczy w komorze gdzie tnie) mam bezprzewodową klawiaturę z ENTER.
Do tej pory używałem programu : NewlyDraw i spełniał moje oczekiwania w 100% idealny do takiej pracy.
Jednak nadeszła pora na wymianę lasera i nie zastanowiłem się że inny laser to inne oprogramowanie.
Obecnie mam oprogramowanie: Laserdrw i nie bardzo wiem jak nim ciąć.
To znaczy tnie, ale zaznaczam co ma ciąć, daje tnij, wyskakuje okno z parametrami, daje tnij i dopiero tnie.
Da się ustawić program tak ( lub zamienić program na inny) żeby działał tak jak ten Nely DRW, to znaczy: enter i tnie, enter i tnie ( bez zbędnych okien czy komunikatów)
Z góry dziękuje za pomoc.
Oprogramowanie LaserDRW pomocy
Jak ustawić program do cięcia - pomocy
DaNt93
Re: Oprogramowanie LaserDRW pomocy
Każda maszyna ma swój program który dedykuje producent. Jednak wszystkie mają coś wspólnego, producenci maszyn starają się je robić "idiotoodporne"
ktsylwek
Kolego zamiast LaserDRW polecam program z linku poniżej!
http://www.scorchworks.com/K40whisperer ... perer.html
Rozpoznaje kolory i możesz po załadowaniu projektu dokonać 3 czynności klikają tylko odpowiedni przycisk w programie
Ustawiasz parametry i klikasz tylko start
a1200
Bardzo dziękuję za pomoc, program jest OK, prawie idealnie, no ale lepsze to niż ten laserdrw. Tu tylko problem że program nie zapamiętuje co było wciśnięte ostatnio i enter nie działa, ale da się myszką, jakoś się przyzwyczaję. Bardzo dziękuje za pomoc.
bratanek65
Ktoś się wreszcie zlitował nad nieszczęsnymi użytkownikami k40ktsylwek pisze: ↑30 lis 2019, 13:50Kolego zamiast LaserDRW polecam program z linku poniżej!
"Let's Go Brandon"
Miras1730
Witam kolegów,
Mam swój stary z 2015r laser K40 z kluczem na pendrive, a le nie mogę nigdzie w necie znaleźć programu NewlyDraw 1 , a stary komp z programem padł.
może ktoś z kolegów ma instalkę i mógłby poratować w reanimacji mojego staruszka.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Miras103
[email protected]
Miras103
[email protected]
