Witam, mam taki problem, dotyczący lasera ( mały laser do pieczątek 40 W)
Co nim robię : wkładam coś do cięcia ( materiał) Enter i laser wycina, przesuwam to coś i enter i ponownie wycina. Chodzi o to że materiał wycinany tak często przesuwam, że nie zamykam nawet klapy, a w środku lasera ( znaczy w komorze gdzie tnie) mam bezprzewodową klawiaturę z ENTER.
Do tej pory używałem programu : NewlyDraw i spełniał moje oczekiwania w 100% idealny do takiej pracy.
Jednak nadeszła pora na wymianę lasera i nie zastanowiłem się że inny laser to inne oprogramowanie.
Obecnie mam oprogramowanie: Laserdrw i nie bardzo wiem jak nim ciąć.
To znaczy tnie, ale zaznaczam co ma ciąć, daje tnij, wyskakuje okno z parametrami, daje tnij i dopiero tnie.
Da się ustawić program tak ( lub zamienić program na inny) żeby działał tak jak ten Nely DRW, to znaczy: enter i tnie, enter i tnie ( bez zbędnych okien czy komunikatów)
Z góry dziękuje za pomoc.
Oprogramowanie LaserDRW pomocy
Jak ustawić program do cięcia - pomocy
Re: Oprogramowanie LaserDRW pomocy
Każda maszyna ma swój program który dedykuje producent. Jednak wszystkie mają coś wspólnego, producenci maszyn starają się je robić "idiotoodporne"
Kolego zamiast LaserDRW polecam program z linku poniżej!
http://www.scorchworks.com/K40whisperer ... perer.html
Rozpoznaje kolory i możesz po załadowaniu projektu dokonać 3 czynności klikają tylko odpowiedni przycisk w programie
Ustawiasz parametry i klikasz tylko start
Bardzo dziękuję za pomoc, program jest OK, prawie idealnie, no ale lepsze to niż ten laserdrw. Tu tylko problem że program nie zapamiętuje co było wciśnięte ostatnio i enter nie działa, ale da się myszką, jakoś się przyzwyczaję. Bardzo dziękuje za pomoc.
Ktoś się wreszcie zlitował nad nieszczęsnymi użytkownikami k40ktsylwek pisze: ↑30 lis 2019, 13:50Kolego zamiast LaserDRW polecam program z linku poniżej!
"Let's Go Brandon"
Witam kolegów,
Mam swój stary z 2015r laser K40 z kluczem na pendrive, a le nie mogę nigdzie w necie znaleźć programu NewlyDraw 1 , a stary komp z programem padł.
może ktoś z kolegów ma instalkę i mógłby poratować w reanimacji mojego staruszka.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Miras103
[email protected]
Miras103
[email protected]
