Prosty sposób na pomiar prostopadłości osi 3 osiowej frezarki / plotera
W temacie przedstawiam mój prosty sposób na pomiar prostopadłosci osi w 3 osiowych frezarkach CNC
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
drzasiek90
Re: Prosty sposób na pomiar prostopadłości osi 3 osiowej frezarki / plotera
Post napisał: drzasiek90 » 29 lis 2019, 12:16
Moneta która się nie przewraca na stałym stole ma świadczyć o sztywności maszyny? Jak dla mnie świadczy tylko o sztywności i stabilności jej podstawy (stół i wszystko poniżej), nijak się to ma do sztywności reszty.
abcdef
Post napisał: abcdef » 29 lis 2019, 12:21
i zawsze można przykręcić obrabiarkę(ploter) do podłoża.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2019, 13:47
Najlepszym sposobem na pomiar dokładności kata w wydaniu amatorskim bez profesjonalnych narzędzi jest posiadanie dobrej klasy suwmiarki. Ona ma dość dobre kąty. Natomiast to co jest w tym temacie nie gwarantuje że zetka jeżdzi prosto tylko że wrzeciono jest jako tako ustawione w stosunku do stołu. :)
Jeszcze raz podkreślę, że dobra suwmiarka na stół czy na leżąc czy w pionie i czujnik i można dość dokładnie ustawić i sprawdzić swoją maszynkę bez dorabiania czegokolwiek.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2019, 14:17
"Sztywność maszyny" to tak na prawdę stabilność położenia w układzie narzędzie-materiał, stół może nawet nie drgnąć (np mając mega masę) ale sztywności i tak nie będzie kiedy narzędzie będzie miało niestabilne położenie(pomijając oczywiście zadany posuw) spowodowane na przykład skręcaniem kolumny, głowicy, czy samego wrzeciona.
W ogóle temat-rzeka, choć jedną uniwersalną zasadę należy tu wspomnieć...
im większa masa, to także obok geometrii konstrukcji - tym większa sztywność...
https://mechanika-obrobka.pl/sztywnosc_statyczna/
https://docplayer.pl/4595234-Optymaliza ... ansys.html
http://www.not.pl/wydawnictwo/INZ2012/Z3/2_SLIWKA.pdf
http://pmajda.zut.edu.pl/index.php?id=6202
https://mojepanstwo.pl/dane/patenty/208 ... obrabiarek
http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_4/kosmol_wilk.pdf
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/i ... en-czesc-3, http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/ ... anguage=pl
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lis 2019, 18:40
IMPULS3 pisze: ↑
29 lis 2019, 13:47
Może źle zrozumiałem idee pomiaru ale wydaje mi się że chodzi w nim o pomiar prostpadłości osi xy przez pomiar dlugosci przekątnych "równoległoboku o takiej samej długości boków" - jeśli przekątne są równe figura ma kąty proste i jest kwadratem a nie jakąś marną podróbką ;)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2019, 20:02
grg12 pisze: że chodzi w nim o pomiar prostpadłości osi xy przez pomiar dlugosci przekątnych
Z dokładnością jaką daje Ci pozycjonowanie maszyny? :) Niestety trudno mierzyć maszynę samą sobą bo ciągle masz błąd pomiaru a podnoszenie zetki to tak jak pisałem powyżej.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
