Prosty sposób na pomiar prostopadłości osi 3 osiowej frezarki / plotera
W temacie przedstawiam mój prosty sposób na pomiar prostopadłosci osi w 3 osiowych frezarkach CNC
Re: Prosty sposób na pomiar prostopadłości osi 3 osiowej frezarki / plotera
Moneta która się nie przewraca na stałym stole ma świadczyć o sztywności maszyny? Jak dla mnie świadczy tylko o sztywności i stabilności jej podstawy (stół i wszystko poniżej), nijak się to ma do sztywności reszty.
Najlepszym sposobem na pomiar dokładności kata w wydaniu amatorskim bez profesjonalnych narzędzi jest posiadanie dobrej klasy suwmiarki. Ona ma dość dobre kąty. Natomiast to co jest w tym temacie nie gwarantuje że zetka jeżdzi prosto tylko że wrzeciono jest jako tako ustawione w stosunku do stołu.
Jeszcze raz podkreślę, że dobra suwmiarka na stół czy na leżąc czy w pionie i czujnik i można dość dokładnie ustawić i sprawdzić swoją maszynkę bez dorabiania czegokolwiek.
"Sztywność maszyny" to tak na prawdę stabilność położenia w układzie narzędzie-materiał, stół może nawet nie drgnąć (np mając mega masę) ale sztywności i tak nie będzie kiedy narzędzie będzie miało niestabilne położenie(pomijając oczywiście zadany posuw) spowodowane na przykład skręcaniem kolumny, głowicy, czy samego wrzeciona.
W ogóle temat-rzeka, choć jedną uniwersalną zasadę należy tu wspomnieć...
im większa masa, to także obok geometrii konstrukcji - tym większa sztywność...
https://mechanika-obrobka.pl/sztywnosc_statyczna/
https://docplayer.pl/4595234-Optymaliza ... ansys.html
http://www.not.pl/wydawnictwo/INZ2012/Z3/2_SLIWKA.pdf
http://pmajda.zut.edu.pl/index.php?id=6202
https://mojepanstwo.pl/dane/patenty/208 ... obrabiarek
http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_4/kosmol_wilk.pdf
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/i ... en-czesc-3, http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/ ... anguage=pl
Może źle zrozumiałem idee pomiaru ale wydaje mi się że chodzi w nim o pomiar prostpadłości osi xy przez pomiar dlugosci przekątnych "równoległoboku o takiej samej długości boków" - jeśli przekątne są równe figura ma kąty proste i jest kwadratem a nie jakąś marną podróbką
grg12 pisze: że chodzi w nim o pomiar prostpadłości osi xy przez pomiar dlugosci przekątnych
Z dokładnością jaką daje Ci pozycjonowanie maszyny? Niestety trudno mierzyć maszynę samą sobą bo ciągle masz błąd pomiaru a podnoszenie zetki to tak jak pisałem powyżej.
