Chińska Płyta Lpt
Podłączenie czujnika obrotów rzeczywistych wrzeciona.
szatri
Re: Chińska Płyta Lpt
Post napisał: szatri » 29 lis 2019, 17:54
Czyli nie da rady kręcić osia B i załączać wrzeciono jednocześnie?
adam Fx
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2019, 19:03
LPT ma chyba 12 wyjść żeby obsłużyć 5 osi potrzebujesz minimum 10 zostaję 2 więc możesz je przepisać jeden do przekaźnika a drugi do PWM.
Możesz też użyć drugiej karty lub sterować wrzecionem przez modbus
szatri
Post napisał: szatri » 29 lis 2019, 20:12
W teorii to fajnie wygląda, brakuje pinu do podłączenia p14 enable, a ten pin p16 pulse to co to jest?
modbus to jeszcze za wysokie progi dla mnie.
Ps poza konkursem, co sadzisz o płytach 6 osiowych ethernetowych
adam Fx
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2019, 22:33
A potrzebujesz enable? ja nie podłączam.
16 nie wiem Ale to nie ma znaczenia tak jak sobie to Skonfiguruj sz programie tak to będzie działać więc po 16 możesz spokojnie przypisać na przykład step albo dir dla danego napędu.
O sterowniku Ali nic nie sądzę po prostu go nie znam
dkosiur
Posty w temacie: 16
Post napisał: dkosiur » 29 lis 2019, 22:55
Witam Kamil, owszem jestem początkująca w budowie tokarki i obsłudze oprogramowania mach3, poszłem za radom i zmierzylem napięcie na wyjściu 0-10 v pokazuje 9.75v I się nie zmienia czyli coś się pomyliłem w Machu, wracając do falownika czyli jedyne sterowanie jakie podłączamy to minus com i plus do VL1 żaden przekaźnik nie podłączamy.
adam Fx
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2019, 01:55
dkosiur pisze:żaden przekaźnik nie podłączamy.
jest podłączony.
tam była mowa jedynie o podłączeniu sterowania prędkością obrotową
trochę teorii https://youtu.be/z_TmzAwh9nw
W Twoim wypadku do sterowania Może być użyty sygnał 5 to 10 volt Prawdopodobnie trzeba będzie to ustawić obce falownika żeby falownik wiedział kiedy ma podawać pełen zakres częstotliwości.
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
A co do użycia przekaźnika to zapewne będzie on musiał zwierać X1 z COM ale to też trzeba ustawić ustawieniach falownika Zresztą obejrzysz sobie najlepiej wszystkie cztery części tego filmiku co podrzuciłem to będziesz więcej rozumieć
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
dkosiur pisze:poszłem za radom i zmierzylem napięcie na wyjściu 0-10 v pokazuje 9.75v I się nie zmienia czyli coś się pomyliłem w Machu,
Nawiązując jeszcze Pamiętaj że muszę być podłączony obydwa napięcia do płytki To jest jeden z częstszych błędów . Ale faktycznie mogło się zdarzyć że jest jakiś błąd ustawieniach mach3
WP Kamil
#17
Post napisał: WP Kamil » 30 lis 2019, 10:22
Troszkę prostując:
X1 z COM - to chyba nie ma sensu zwierać bo to poprostu załączy maksymalne obroty... Lepiej przekaźnika użyć do załączania zasilania falownika.
Sterowanie odbywa się w zakresie 0-5V lub 0-10V w zależności od ustawienia któregoś parametry w falowniku
I tak płytka potrzebuje dwóch napięcięć zasilających, tego 12-24V oraz 5V podanego na gniazdo USB
adam Fx
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2019, 13:43
WP Kamil pisze:X1 z COM - to chyba nie ma sensu zwierać bo to poprostu załączy maksymalne obroty... Lepiej przekaźnika użyć do załączania zasilania falownika.
to nie załącza Max obrotów tylko te które są zadane na wejściu 0-10V
dkosiur
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: dkosiur » 30 lis 2019, 21:59
Płytka jest na sto procent podłączona prawidłowo czyli zasilanie 5v z usb i 12v zasilacz, wszystko działa perfekt prucz sterowanie falownika, na sterowaniu z potencjometr dział, postaram złączyć x1i com, pod sterowanie 0-10v podlacze baterje 5v powinienem uzyskać 50% obrotów, rezultat opiszę.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2019, 05:16
dkosiur pisze:postaram złączyć x1i com
w falowniku musisz wybrać metodę sterowania z szyny (Bo teraz pewnie masz wybrane sterowanie z panelu) . styki X1 itd . to zapewne styki programowalne więc musisz wybrać że pod tym stykiem chcesz mieć załączanie obr w prawo (chociaż przypuszczam że tak będzie domyślnie ustawione)
Dodane 6 minuty 41 sekundy:
dkosiur pisze:pod sterowanie 0-10v podlacze baterje 5v powinienem uzyskać 50% obrotów,
tak ale nie musisz tego robić skoro na zewnętrznym pot. działa
dkosiur pisze:na sterowaniu z potencjometr dział
dkosiur pisze:Płytka jest na sto procent podłączona prawidłowo czyli zasilanie 5v z usb i 12v zasilacz
to szukaj problemu w Mach 3 na PIN1 LPT podajesz PWM więc wetknij tam multimetr w ten Pin1 i do GND i zobacz co tam pokazuje
aaaaaaa własnie czy podczas pomiaru wartości 0-10V miałeś uruchomione obroty m mach3? w linux cnc było tak że jak wpisałeś S200 S100 itd to nic się nie działo dopóki nie uzyskałeś najpierw M3
