Dobór izolatora do aplikacji spawalniczej
Malaxis
Cześć,
potrzebuję zaprojektować izolację do obrotowej tarczy pozycjonera spawalniczego i mam tu lekki problem z odpowiednim doborem materiału oraz jego grubości.
Źródło spawalnicze, jakie będzie zastosowane, ma następujące parametry:
MIG/MAG
Maksymalny prąd: 400A
Zakres napięcia: 14,2-34,0V
Napięcie biegu jałowego: 73,0 V
Jako izolator chciałbym użyć czegoś o jak największej wytrzymałości mechanicznej, wstępnie celowałbym w laminaty, dodatkowo, z racji dużych zewnętrznych sił działających na tarczę, im cieńsza będzie izolacja tym lepiej.
Z ogólnodostępnych informacji, wynika że takie laminaty mają odporność na przebicie na poziomie ~15kV/mm, skalując to bezpośrednio do parametrów źródła, wychodziłoby, że izolacja mogłaby mieć 0,005mm grubości. Jest to bardzo mała wartość i spokojnie mógłbym zastosować coś w okolicach 0,5mm.
Czy jest jakiś błąd w moim rozumowaniu lub pominąłem coś istotnego? Co koledzy myślą o użyciu izolacji (np lamiant G10) o grubości 0,5mm w tym przypadku? Może w przypadku spawarek zupełnie inaczej się do tego podchodzi?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
MIG/MAG
grg12
Re: Dobór izolatora do aplikacji spawalniczej
Źródło nie ma czasem zapłonu hf? Nie wiem jakie przy tym jest napięcie ale pewnie parę kV, na dodatek na sporej częstotliwości wiec będzie sie spezegało pojemnościowo przez izolację.
Malaxis
Dzięki za odpowiedź, bardzo cenna uwaga. Z dokumentacji wynika, że to źródło nie posiada takiej opcji.
Orientuje się ktoś, jakie napięcia i częstotliwości generuje zajarzenie HF lub najlepiej, jakie grubości izolacji należałoby w takim przypadku zastosować?
Na przyszłość dobrze byłoby wiedzieć, jak się przed tym zabezpieczyć, a może już teraz warto byłoby mi dać grubsze izolatory na wypadek zmiany spawarki.
InzSpawalnik
kolec7
"Zapłon" w MAGu za pomocą jonizatora?
W jakim celu, jeśli mogę zapytać?
Myślę, że inżynier nam, to ładnie, składnie i w przystępny sposób wyjaśni...
Robert_K
Jeśli można zapytać - co od czego ma izolować ten izolator? Widziałem kilka obrotników spawalniczych do migomatów ale żaden nie miał izolowanej tarczy, jedynie szczotkę i pierścień ślizgowy do przeniesienia "masy".
Malaxis
Masa przekazywana jest przez złącze obrotowe ze szczotkami na tarczę a ona z kolei do przekładni.
Izolacja ma służyć zabezpieczeniu łożysk oraz trybów przekładni, gdyby przeszedł przez nie jakiś prąd to uległyby zniszczeniu.
Steryd
Gdyby przeszedł, to nie byłoby problemu. Gorzej jak nastąpi iskrzenie, niemniej porządnie doprowadzona masa powinna temu zapobiegać.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
