zabawy z EDM
pukury
Re: zabawy z EDM
#51
Post napisał: pukury » 24 lis 2019, 21:39
Hej.
Jak będę miał drut to " se zrobię " :mrgreen:
Na razie mam inne problemy.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#52
Post napisał: kamar » 25 lis 2019, 12:34
zzzZZZ pisze: ↑
24 lis 2019, 17:53
no tak ale wtedy cała obróbka w piz**
lepiej by było zastosować system cofania
Od kilku dni w aluminium (podobno trudne to drutowania :) ) na dwie maszyny i żadna sztuka nie poszła w tzw. pi*** :)
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#53
Post napisał: zzzZZZ » 26 lis 2019, 06:21
@kamar no dobra ale to jak wygląda schemat działania podczas takiego zwarcia? Zatrzymuje Ci maszynę i możesz później ręcznie się cofnąć kawałek i wznowić obróbkę?
jakie masz tam sterowanie?
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
kamar pisze: ↑
24 lis 2019, 20:56
Niewiele jeszcze wiesz :)
Wiem, że nic nie wiem :D
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#54
Post napisał: kamar » 26 lis 2019, 07:35
grzes_rupinski1
Re: zabawy z EDM
#55
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 gru 2019, 07:48
kamar pisze: ↑
25 lis 2019, 12:34
[/quote]
Czemu nie frezowanie takie elementy?
&#8222;Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.&#8221;
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#56
Post napisał: kamar » 15 gru 2019, 09:35
grzes_rupinski1 pisze: ↑
15 gru 2019, 07:48
Bo dokładniej i bezobsługowo.
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#57
Post napisał: kamar » 06 sty 2020, 09:33
zzzZZZ pisze: ↑
26 lis 2019, 06:21
A tu prawie 10 metrów " linii brzegowej ", parę zatrzymań i wznowień i bez cofania się obyło.
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#58
Post napisał: zzzZZZ » 12 sty 2020, 22:35
ostatni natłok pracy sprawił, że nie miałem czasu nawet zerknąć na moją zabawkę. W dodatku przy ostatnich próbach zajechałem pompkę wody (niby do fontann a w instrukcji napisali, że max czas pracy to 30 minut :D). Ktoś ma pomysł jaką pompkę zastosować aby była bardziej żywotna? Pompa paliwowa to dobre rozwiązanie?
@kamar nie masz może (lub ktoś inny) jakiś pozostałości drutu na szpulach których już nie wykorzystasz? chętnie bym odkupił takie "zbędne" kawałki do swoich doświadczeń. (0.1 0.2 0.5mm)
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#59
Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 22:40
Ale jaki ? Molibden 0.18 to pewnie znajdą.
rdarek
Re: zabawy z EDM
#60
Post napisał: rdarek » 12 sty 2020, 23:01
zzzZZZ pisze: ↑
12 sty 2020, 22:35
Jeśli nie ma w cieczy drobinek metali magnetycznych to mogę polecić pompy iwaki. Mogą chodzc z chemią i to agresywną 24/h
